ИгорьG
Уже на моем компьютере при попытке открыть диск с фильмом, или открываю папку куда записал этот фильм вылазит сообщение эксплоуер.ехе ошибка. приложение будет закрыто. Первый раз такое. другие фильмы все нормально открываются. Этот диск знакомый дал посмотреть. в чем может быть дело? |
makropulo
хрен его знает можа болванка г.....о
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 14:27
у меня прикол был видеоигрой диск купил вот он тока запускается выскакивает ошибка не помню кака,но поиграть я внего всетаки смог сперва скинул на флешку а потом запустил с флешки и играл.А ошибка скорее всего связана с каким то вирусом,проверь систему  |
ИгорьG
самое интересное я его запускал один раз когда переписал, все показывало хорошо, а теперь вот больше не хочет. поэтому болванка не при чем получается |
makropulo
почему ты считаешь что болванка не причем??вот у меня было что пишу се в машину МР3 диск на болванку 50 рублевую а он неделю ходит и все потом перестает работать,такое качество болванок  |
ИгорьG
я же объясняю переписал с болванки на комп, все болванки нету, а он при открытии этой папки с этим фильмом ошибку выдает, хотя когда переписал, один раз успел посмотреть, теперь все. поэтому и пишу что болванка не причем. |
m.ix
Master Mixa
нет правильного/исправного плеера
нет правильного/исправного кодека
файл повреждён
отсутствие файла.
DVD формат имеент множество расширений и разных. |
ИгорьG
Спасибо за неизвестные мне ранее факты, но дело в том, что я только открываю папку где находиться этот файл, и ничего даже не делаю с этим файлом и примерно через 3 секунды система выдает это сообщение. и как я уже писал в первый раз я его смотрел. как быть с этим? |
Urchik
ИгорьG попробуй удалить папку с фильмом с жёсткого диска, и скопировать повторно в другое место, совет конечно "как три копейки", но иногда помогает.. а у знакомого этот диск не вис? |
ИгорьG
попробую, может действительно поможет. А у знакомого не знаю, а спрашивать не хочется  |
BaMiLe
Какая версия IE ? как вариант обнови, либо переустанови. |
