seagate barracuda st340016a не определяется
pomko
pomko
Сообщение #1 от 15/09/2008 12:35 цитата
привет. винчестер при включении "холодного" компа не определялся биосом и не давал определятся второму винчестеру на том же шлейфе. когда комп прогревался 5-10 минут, проблем не было. иногда винчестер отключался на ходу. теперь же его не видит ни mhdd, ни bios, при включении он стучит. windows также его не видит, но светодиод использования винчестера постоянно горит. то самое на других компах и шлейв ни при чем.
как мне заставить его работать, хотя для того чтоб скинуть из него информацию, а то она нужна очень?
где можно взять детальную информацию об устройстве и принципе раьоты винтов? давно хотел почитать, да все времени нет.
Сообщение #2 от 15/09/2008 12:43 цитата
м\с шпинднля прогрей станцией-может пару часов-дней поживёт-инфу слить хватит,либо пересади с аналогичного винта с такой маркой
neo831
neo831
Сообщение #3 от 15/09/2008 12:48 цитата
http://www.hardw.net/forum/topic3683.htm
http://www.hardw.net/forum/forum2.htm
http://www.hardw.net/forum/forum32.htm
Это так, на вскидку. Читать, изучать, вникать в суть вещей. Хотя, если чужды такие понятия как "коммутатор", "-5 Вольт в банку", "Терминал" и т.п. то проще сразу сюда http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=12&Itemid=42
Особенно если инфа действительно ОЧЕНЬ нужна.
Edinolichnik
Сообщение #4 от 18/09/2008 10:41 цитата
А может сперва открутить плату и зачистить "рыжьё", т.е. удалить окислы на контактах платы к банке? Типичная бага барракуд...
Edinolichnik
Сообщение #5 от 18/09/2008 12:14 цитата
Aga
Сообщение #6 от 18/09/2008 13:02 цитата
Edinolichnik,
Это 4-я барра ...откуда там "рыжьё"? голливудская улыбка
neo831
neo831
Сообщение #7 от 18/09/2008 13:16 цитата
Edinolichnik, Cлышал звон? гы-гы
Edinolichnik
Сообщение #8 от 22/09/2008 19:29 цитата
Да, там не бывает? Ну, облажался, бывает гы-гы
pomko
pomko
Сообщение #9 от 22/09/2008 20:13 цитата
гермоблок был вскрыт. кроме как нести в сервис варианты есть?
Aga
Сообщение #10 от 22/09/2008 21:15 цитата
pomko,
Неа!
И не понятно ... нафига вскрывать то надо было?
Ну стучит ... ну перекинули бы головы - была бы живая инфа!
За умеренную цену.
А чичас ... не любят мастера с откытыми, до них , банками
возиться.
Влетит в копеечку. недовольство, огорчение
neo831
neo831
Сообщение #11 от 23/09/2008 00:27 цитата
pomko, Зачем вскрыт то? ради интереса?? Так вот теперь выкинь его в мусорку, или плати ремонтнику, который после криворуких любопытных ламеров возьмется что-то делать двойную цену. Сам себе злобный буратина, иначе не скажешь... Скорее всего, проще будет теперь попрощаться с инфой навсегда, а на будущее урок - нефиг лезть в то, в чем 0.
pomko
pomko
Сообщение #12 от 23/09/2008 00:50 цитата
ты прав. на моем счету уже винчестер, 2 мп3-плеера, сд-ром. постараюсь список не пополнять
king-of-repair
Сообщение #13 от 23/09/2008 20:36 цитата
да ладно ромко не растраивайся - ломай как душа требует... Пьем пиво
я где то на третьем или пятом понял что внутри там ниче интересного нет голливудская улыбка
и прекрасно себя чувствую подшучивать, дразнить
Aga
Сообщение #14 от 23/09/2008 21:16 цитата
удалено
pomko
pomko
Сообщение #15 от 23/09/2008 23:04 цитата
смех
классно!
расстраиватся нечего, я же не человека покалечил.
Edinolichnik
Сообщение #16 от 25/09/2008 09:01 цитата
king-of-repair писал:
+1. А иначе - как получить опыт? Не всем везёт иметь грамотного наставника, чтоб всё под присмотром/научением делать. Да и свои шишки гораздо лучше запоминаются подмигивание Нешто все специалисты сразу оными и стали, и не было неудач и чего то сломанного? Только сперва силы прикидывать надо, и если что то важное - лучше сперва к спецу обратиться, а потом уже доламывать подмигивание
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #17 от 25/09/2008 09:17 цитата
pomko, На точилку сойдет классно!
