tenon
Достался от сеструх сгоревший комп. При включении молчит "пик", вентеляторы крутятся, при съёме памяти начинает выдовать короткие частые "пик" как сбой питания. Купил новый ATX, ташина. Поменял литы, до них мать была прикинута вообще мёртвой. После их смены начал мерить напряжения, в одном месте сильно занижено но и сколько должно быть незнаю на Q203 0.15/1.6/0.0 он стоит возле памяти. Есть вообще таблицы напряжений?, на остальных транзисторах напруги есть верные или нет незнаю.
На мониторе ни чего нет.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2008 16:39
96NQ03LT=1.95V
66NQ03LT=12V
78L05=5V
Q198=4.6V/3.7V/1.8V
Q117=4.6V/3.7V/1.8V
Q200=1.8V/5.3V/5.4V
Q201=10V/5.4V/5.4V
Q187=APL108A=2.4V/3.7V/5.4V
Q123=5.5V/3.4V/3.0V
Q202=3.5V/3.7V/1.6V
Q203=0.15V/1.6V/0.0V
ДОБАВЛЕНО 09/11/2008 16:49
Chipset intel 865PE, проц стоял с погнутыми ногами, поставил рабочий проц всё равно молчит. Хард раскручивает и головка раз от`езжает в другое место и стоит,сам диск крутится.
Температуры нормальные и на проце и на мостах. Пишут что юг могёт накрытся, то заниженое питание вроде как за юг отвечает. Какие напруги должны быть на транзисторе? |
neo831
На сокете процессора в углу Т2 написано? |
tenon
Нету Т2, mPGA478B-сокета
ДОБАВЛЕНО 09/11/2008 21:38
Проц-intel celeron 2GHZ/128/400 |
LoadHigh
пост-карту бы ему скормить..
А вообще бог его знает чем обернулась неправильная установка проца. Могли и север угробить. |
neo831
Я, к сожалению, не шибко могу припомнить топологию этой платы. В частности - где именно и как стоит 203-й транзистор. Думаю, фотка бы освежила память. |
tenon
Вот ее то и нет
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 11:56
пост-карты
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 11:57
А фото сделаем
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 12:48
С мобилы, фото не ахти
tenon
А на другой матери на сокете есть Т2
bios перепоять с этой мамки попробую |
tenon
cc
tenon писал: | при съёме памяти начинает выдовать короткие частые "пик" как сбой питания. |
Это не сбой никакой а реакция на отсутствие памяти, значит надо прозвонить ноги подозрительного транзистора и выяснить куда идут, (на 7 контакт димма не звонится ли?) потом думать или сразу менять его или еще какой-то  |
tenon
Перепоял bios, все равно тоже самое, при съеме памяти короткие частыe "пик" и хард также себя ведет
Чтото с питанием |
cc
tenon писал: | Чтото с питанием |
Т ы читать умеешь? Возможно, и с питанием ,но со вторичным источником, который кормит на память.. или терминацию или... |
tenon
Q123-звонится накоротко а этот с сопротивлением
1-35 ом
2-22 ом
3-4.2 ом
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 19:53
С 7 димма
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 20:14
Q203 идет на U45
1 нога на 3
2 на 2
3 на 5 и 10 |
neo831
Попробуй поменяй Q203 и тот, что под ним. И микросхему рядом с ними. |
tenon
микросхему выпаял но не впаевал ещё, завтра а 203 менял 117,198 тоже, последний греется, два раза менял |
cc
Все сначала.
На памяти должно быть питание 2,5 в примерно ( померить например, на 7 конт), на одинаковых резисторах или сборках их около памяти -1,25в . Это проверить в первую очередь. |
tenon
2.9в на памяти а сборки тут рядами |
neo831
2,9 - слишком много. Ну или прибор неправильно говорит.... |
tenon
точно 2.9 на сборках 1.5в |
leo.com
У меня плата такая же. Но проблема в другом. При включении питание сразу отрубается(вентиляторы только начинают раскручиваться и все вырубается). Помогите кто чем может. |
neo831
leo.com, А тут что, Кашпировские сидят? Где замеры напряжений по плате, где проведенная работа по локализации неисправности? Вообще это нехорошо - влезать в чужую тему со своим вопросом. Лучше создать отдельную тему. Вот только если выглядеть эта тема будет так-же, как этот вопрос - лучше не утруждать себя. |
