что-то странное с Asus P5KC
Александ18
Сообщение #1 от 11/11/2008 02:57 цитата
Стал висеть комп,а потом и вовсе перестал запускаться,разобрал,почистил все от пыли,запустил,и случайно воткнул питание кулера проца,на 1 контакт выше,чем положено в разьеме,в итоге запахло гарью,выключил,нормально все подсоединил,запустил,а кулер не движеться,что произошло?не сжог ли я мать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 11/11/2008 03:46 цитата
Александ18, на цетральный выод подаётся +12 для кулера, подай на чёрный и красный провод кулера питание и убедишся в чём неисправность.
Кулер или мамка.
Если мамка, то придётся на другой разъём подвесить кулер.
Александ18
Сообщение #3 от 11/11/2008 10:17 цитата
там красный,белый,и 2 зеленых
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 11/11/2008 10:25 цитата
Александ18,
m/b - кул 1 пустой
m/b - кул 2 жёлтый таходатчик -1кул
m/b - кул 3 красный +12 -2кул
m/b - кул 4 черный - -3кул
elgen
Сообщение #5 от 11/11/2008 12:06 цитата
если мамка, то просто поменять транзистор или вообще резюк, стоит около самого разьема почти. что за транзистор опознать если этот обгорел можно по такому же у разьема на другой кулер. кстати на 4 проводных далеко не всегда первый пустой. подмигивание
вот кстати темка где обсуждается замена транзистора на питание кулера http://monitor.espec.ws/section5/printview99993.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 11/11/2008 12:23 цитата
elgen писал:
Но он всегда точнее противоположный - Это GND общий земля на луне.
elgen
Сообщение #7 от 11/11/2008 13:21 цитата
m.ix, имменно и если не так ткнуть....то в одном случае ничего не слчится а в другом кулеру кирдык скорее.
neo831
neo831
Сообщение #8 от 11/11/2008 14:15 цитата
Есть вероятность что и кулеру и транзюку регулятора оборотов на матери тоже.
Александ18
Сообщение #9 от 12/11/2008 18:23 цитата
Спасибо,но думаю обычный сокет775 3х пиновый,тоже подойдет,если подключить его к любому разьему на 3 контакта .Тем паче он под рукой оказался.можно так сделать?
Spassky
Сообщение #10 от 12/11/2008 18:42 цитата
Прежде, чем "так делать", проверь отдельно от материнки сам кулер. Иначе, может опять запахнуть жареным...
Александ18
Сообщение #11 от 12/11/2008 23:11 цитата
всем спасибо,купил на рынке 3х пиновый кулер,запустил от "cpu fan" все работает и "вертиться)"все гуд работает,спасибо)
