возможно подключить спутниковую антенну на ProLogiX DM7130?
Baguvix
Сообщение #1 от 27/11/2008 02:28 цитата
Аппарат: TV FM Тюнер ProLogiX DM7130
Неисправность: Не могу настроить под спутниковое телевидениеTV FM Тюнер ProLogiX DM7130 который находится в компьютере... Подключал обычную антенну - работает.
В общем у меня стоит 2 тарелки по три головки на каждой!
я взял поставил головку с двумя выходами на спутник ABS - ранее называемый LMI1 вроде... и от туда напрямую с головки кинул кабель к себе в компьютер на TV FM Тюнер ProLogiX DM7130... В чем может быть проблема? Или может просто сам тюнер не поддерживает сигнал с головки спутниковой антенны и работает только на кабельное TV или от Телевизионной антенны? Подскажите пожалуйста уважаемые знатоки! упс! сумашествие
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 27/11/2008 08:38 цитата
Baguvix писал:
Возникает детский вопрос - твой тюнер и на машинке может вышивать? голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 27/11/2008 12:24 цитата
Baguvix, И каким образом ты собрался подключать тарелку к такому тюнеру?
http://www.overclockers.com.ua/video/tvtuners-prologix-kworld-compro-beholder/
Baguvix
Сообщение #4 от 27/11/2008 21:36 цитата
думаю что для этого вы и собрались сдесь типа знатоки - отвечать на такие вопросы! Ну а если это детски вопрос - то зачем надо было создавать такой форум? Что бы так отвечать? Можно просто было написать что такой тюнер нельзя подсоединить к такой антенне... Так было бы намного понятней! Спасибо за ответ.... - только вот не вижу прикола в вышивной машинке...
PS: не везде же расписано что спутниковое не поключается к таким тюнерам... а не опытные просто не знают
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 27/11/2008 21:41 цитата
Baguvix писал:
для этого есть гугль а не в укор всем ставить что все тут такие.
Правила форума.
Сначала сам найди должную инфу а после спрашивай если не понятно.
В конце концов есть сайт производителя твоего тюнера где подробно описаны характеристики твоего дэвайса.
neo831
neo831
Сообщение #6 от 27/11/2008 21:42 цитата
Baguvix, Для неопытных - есть "Руководство пользователя" где все доходчиво описывается.
