Maksimov
Как поменять ip-адрес локальной сети.
Подскажите, какие цыфры вставить и куда чтобы подключить два компьютера
к одному модему 4-х портовый модем d link 2540.
Думаю где-то здесь (картинка). |
LoadHigh
например
первому 192.168.0.5
второму 192.168.0.10
маска 255.255.255.0 |
nessy
Модем сам выдаст компьютерам адреса, RTFM.
Если не выдаст, все равно RTFM, там указан дефолтный адрес. |
Maksimov
У меня маска определяется 255.255.0.0
нужно ли 255.255.255.0
Что то не получается. |
neo831
Maksimov, Читай мануал, там ВСЕ есть про настройку, про IP-адреса, про то как включить DHCP (раздача адресов автоматом) и т.п. |
Maksimov
Да точно в мануале есть, только на Английском.
Буду переводить и читать.
Спасибо за подсказку. |
elgen
у модема обычно 192.168.1.1 у одного компа 192.168.1.2 например. или любой другой из 192.168.1.ххх маска 255.255.255.0. 2 компа в принципе так же. ясно адреса разные у них из 192.168.1.ххх . например 192.168.1.20 и 192.168.1.30 итп маска та же.можно и 255.255.0.0 только зачем? такая нужна если в сетке есть адреса 192.168.ххх.ххх то есть например 192.168.1.ххх 192.168.0.ххх и до 192.168.255.ххх . или 192.168.0-255.1-255 |
Maksimov
На 2м компе я сделал так. Правильно ли? |
nessy
Интернет работает? Если да то правильно.
Никто ведь не знает как настроен модем.
Если модем настроен роутером и его адрес 192.168.1.6 может и правильно, хотя обычно его адрес 192.168.1.1 |
m.ix
Master Mixa
Разве тарификация не по IP в локалке происходит? |
Maksimov
Да не Модем, а сеть между компами я настраивал.
А разве Модем надо?
Любой 1й комп включается сразу, как 2й включить?
Вот сейчас включились оба, но как отключу один, так не воткнуть. |
m.ix
Master Mixa
В Локалке провайдер назначает один IP по которому и происходит оплата трафика и его учёт. |
Maksimov
Понимаю, хоть 4 компа, плата всё равно за одно соединение, которое на тел. станции.
Тариф безлимитный, плата абоненская, хоть месяц не пользуйся модемом, а деньги со счёта снимут. |
neo831
Maksimov, Скачай мануал на русском, неуж то нету...
Не пожалел времени и сходил к д-линку на фтп - все там есть, в доступном виде и на русском. В том числе и мануал "для домохозяек" где какую галочку поставить. |
m.ix
Master Mixa
Maksimov, Изначально нужно правильно изложить то что нужно и как всё это в реале соединение(ия) происходят.
Непонятно что с кем и как соединяется. |
Maksimov
Что происходит на фото.
Дошло, когда один комп. занял Интернет содинение, второй не может войти. Так же как телефон занимает линию. Но модем поддерживает 4 компа. Значит второму компу нужно заходить не по Логину и Паролю а как то через модем. То есть через установку "Мастер установки сети" или через первый комп. Пробовал, не вышло. |
yandex
поставь на 1 машине proxy сервер и на всех кмпах будет независимый инет. |
elgen
m.ix, тут речь не совсем о локалке, а в той способов много. у нас логин/пароль. ай пи хоь с потолка бери если присваеваемый не нравится, лишь бы не занят был. можно и по мас. у телевонистов по номеру
Maksimov, именно этот модем не могу сказать, но вообще(сегодня людям делал) в модеме можно войдя внего http://192.168.1.1 в любом браузере логин/пароль обычно admin выставить параметры, в том числе и логи и пароль на инет и протокол . какой всегда есть на сайте прова. или РРРоЕ или VPN итп. и рекомендованные провом настройки. вообще конечно лучше смотреть в инструкции на модем, как точно его надо отстраивать. тогда можно и не делать отдельное подключение к инету. а только к сети(модему) тот уже сам входит в инет.. ну и с адресами на скринах не все правильно. шлюз должен быть 192.168.1.1 тот же что и адрес модема. естественно при попытке соединения с двух компов один выдаст ошибку, что там, рррое или впн уже занято о чем и говорит 691 ошибка. но если модем работает , как шлюз, то на компе не нужно делать подключение с логином и паролем, только , как подключен постоянно. Если не получается, есть еще несколько способов инет раздать, уже с одного из компов., но все же советую разобраться с настройкой модема. тогда будут в инете оба компа и без необходимости запускать на них никаких других подключений, кроме подключения к модему(сетевого) |
nessy
У тебя интернет ADSL или приходит по ethernet кабелю?
Если ADSL то модем похоже настроен бриджем, раз логин и пароль вводится с компа.
Пригласи человека который в этом что-то понимает, или учись сам.
Документацию похоже так и не открывал. |
Maksimov
Откывал Мануалы. Звонил спецам. Модем настроен. Спец сказал - входить 2му, через 1й.
Занимаюсь. Напишу.
Ответ есть, ждите. Настрою-напишу. |
