Sseries
Имееться такая материнка ECS NFORCE4-A939 останавливаеться на коде 44 что означает установка BIOS прерываеться .Биос Пфеникс. Помогите люди добрые , куда рыть, где искать неисправность ? Если шанс отремонтировать? Может кто сталкивался с подобной проблемой. |
dima644
В первую очередь перепрошить флеш на программаторе(заодно и проверить саму флеху) |
Sseries
dima644, Я тоже так думаю что надо начать с перешивкм BIOS |
neo831
А мост на ней не перегревался? |
Sseries
Мост и все остальное в норме, скажем комнатная температура , просто при вкл сразу встает в 44 коде , механических повреждений нет |
neo831
Ну, тогда разговор будет беспредметным, пока не проверена версия с прошивкой микропрограммы в чистую исправную м\сх ПЗУ. |
Sseries
Согласен с neo831 буду пробовать прошивать Результат озвучю |
Sseries
Перепрошивка BIOS на програматоре не к чему не привела все осталось без изменений , наверно придеться пускать плату на запчасти тоже не плохой вариант я думаю |
neo831
Mikkey
LoadHigh
neo831, та ладно морг ) чип махнуть и в путь ) они щас не дорогие вродь.. другое дело, что сам не справится, но это уже частности |
Sseries
Это понятно что надо чип менять но вот вопрос где их купить то у нас в Перми я что не видел да и стоит ли может реально купить рабочию а то стоимость чипа поди равняеться стоимости рабочей платы |
Sseries
После прогрева чипа все заработала но так я понял из дискусии это все временно .Был бы чип новый поменял без проблем Опыт есть поставил не одну сотню наверно без преувеличения но правда ICH 4,ICH5 но разницы нет я думаю Вот эти чипы у меня есть, а вот на эту на эту мамку нет |
LoadHigh
Sseries, разницО существенное.. хотя бы в том, что у этого чипа открытый кристалл, соответственно садить чип надо с соблюдением условий защиты оного. Коли уже не одну сотню ЕВ посадил - технология известна, разве что ведет текстолит сильно, если площадь подогрева мала. Учти. |
Sseries
Спасибо большое LoadHigh за совет учту ВАШ совет если конечно найду такой чип ну обычно я чипы сажаю феном строительным площадь прогрева больше хотя есть и станция паяльная
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 15:00
LoadHigh,
Большое спасибо за совет и подсказку в основном я чипы сажаю строительным феном так как площадь прогрева больше так же этот фен использую для замен сокетов хотя есть и станция паяльная ее использую на паяние мелких деталюшек Еше раз спасибо
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 15:03
Да еше хотел спросить , а кристал то что прикрыть, закрыть при пайке оного |
