Кто знает марку переходника с USB на COM 9-pin c поддержкой
RomanRB
RomanRB
Сообщение #1 от 17/12/2008 13:36 цитата
Кто знает марку переходника с USB на COM 9-pin c поддержкой протокола SNP?
Купил Defender-не работает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 17/12/2008 20:57 цитата
http://photo.stream24.ru/users/mix10/66349/
винда да и дрова должны быть правильными.
neo831
neo831
Сообщение #3 от 17/12/2008 23:10 цитата
RomanRB, Аналогично предыдущему - ну несовместим USB с комом, ну нет разводки проводок в проводок, нет и все тут.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 от 18/12/2008 07:13 цитата
Один кабель есть, 100% совместим. Фирма производитель GE FANUC, но он стоит 300 Евро! Мне-бы что подешевле.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 от 18/12/2008 08:21 цитата
Да, забыл главное-для чего все мне это нужно. На автоматизированном производстве используют ПЛК системы (программируемые логические
контроллеры). Это то-же, что и обыкновенный комп., только с расширенным интерфейсом, кучей карт и кучей нестандартных микрокоманд.
У контроллера есть разъемы для подключения ПК, Etherneta и т.д. Есть родной шнур RS232 на RS232 для подключения ПК у которого есть
разъем COM. Имеется ноут Sony серии NR, у которого только USB. Так вот мне нужно подключить ноут к ПЛК по протоколу SNP. Дословно переводиться-"протокол серии девяносто". Серия девяносто-это серия ПЛК. (90-30, 90-70). Если кто сталкивался с такой проблемой-помогите.
neo831
neo831
Сообщение #6 от 18/12/2008 10:38 цитата
Переходник с USB-COM это не тупой девайс с проводами, там конвертер стоит. 300 евро конечно перебор, но он не такой примитивный как кажется.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 от 18/12/2008 13:37 цитата
Я в курсе, что там стоит. Я задал конкретный вопрос, и хочу, желательно, получить конкретный ответ.
neo831
neo831
Сообщение #8 от 18/12/2008 15:35 цитата
Вряд-ли кто-то тут с этим заморачивался, скорее всего даже мало кому это было нужно. Я - не заморачивался, но, думаю, ответы есть в гугле при правильно сформированном вопросе. Скорее всего потребуется контроллер с микропрограммой.
PS: Тебе Михаил дал зацепку.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #9 от 18/12/2008 20:59 цитата
Я года четыре назад сталкивался с похожей проблемой по сути. Тоже было оборудование с СОМ-портом и своими командами. И тоже был ноутбук без СОМ-порта. Но каких-то особых требований к протоколу не было. Мы использовали простой переходник USB-to-COM и кабель связи. Все чудесно работало. И контроллер стоил рублей 300-400. Единственный нюанс был в том, чтобы заставить ДОСовскую управляющую программу видеть этот переходник по USB и работать с ним, как с СОМ-портом.
RomanRB писал:
Что именно было куплено? Можно ссылку?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #10 от 18/12/2008 21:23 цитата
Вот то что я купил
"Кабель-переходник &lt; USB &gt;-&gt;&lt; COM &gt; (9M) &lt; Defender &gt; "USR130""
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 22:50
У меня тоже программа DOSовская. Это по сути программа-программатор. Пробовал в ней синхронизировать порты по номеру, по скорости, по стоповым битам-ничего не выходит.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 18/12/2008 22:07 цитата
RomanRB, У тебя наверняка такиеже потраха как у меня за 50р 1:1
http://photos.streamphoto.ru/8/b/5/08eb05020292b6aa600366348229d5b8.jpg
Сей дэвайс приспособил для мобилки (RxTx), лишь добавил к нему преобразователь для зарядки.
основа 2303 и ей же подобные микрушки.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #12 от 18/12/2008 23:08 цитата
RomanRB
Можешь скинуть куда-нибудь программулину, описание к ней и задачи, которые тебе надо решать? Ссылку брось в личку==я посмотрю. Оборудование на PLC на работе есть. Выходы на сервисных инженеров тоже. Может чего нарою и подскажу. Вдруг чего-нить не так делаешь улыбка (не в обиду улыбка)
yurikel
yurikel
Сообщение #13 от 18/12/2008 23:33 цитата
neo831, на щет девайса прав на 100% ,незаморачивайтесь єтим если хотите програматор или еще что запутить небудет он через ємулятор порта работать - проверено ,может еще придумают такой девайс но на данный момент такого нет.,разве что переходники для работы с мобильным телефоном.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #14 от 19/12/2008 16:00 цитата
ua1aou, скинул прогу в личку-посмотри. Может у тебя что получиться.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #15 от 20/12/2008 15:20 цитата
Мужики, оказалось все гораздо проще! Подцепился я к компу на котором стоит XP SP2, сконфигурировал порты-все запустилось с полоборота! У меня на ноуте работать не хочет, т.к. стоит Vista (хоть и лецензия). Видать дрова кривые.
Дело за малым-или найти нормальные дрова для Vist-ы, или поставить на ноут XP. Правильно говорят-ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ-ДУРАКОМ ПОМРЕШЬ.
На это всё, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, тема закрыта.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 21/12/2008 02:57 цитата
RomanRB писал:
Пробуй виртуальную машину тогда поставить на висту.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #17 от 21/12/2008 05:47 цитата
VirtualPC подойдет?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 21/12/2008 05:56 цитата
Хоть VMware Workstation
RomanRB
RomanRB
Сообщение #19 от 26/12/2008 17:28 цитата
Поставил на виртуалку XP-все работает. Единственная проблема была, как вытащить скаченную прогу из XP на флэшку (виртуалка не видит USB портов, только COM) Пришлось настроить виртуальную сеть между Vista и XP. Геморойно конечно-но работать можно.
