MS 6380E не стартует
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 05/01/2009 20:42 цитата
Привет!
Мать MS6380E нет старта. На пинах Reset 3,6в, на PWR 2,7в. Питание процессора 1,9в. На памяти на 7 ноге 2,8в, на 1 ноге 1,4в. На поливике между AGP и PCI на затворе 12,6 в, исток и сток 3,75 в. Рядом с южным мостом тоже полевик, у него на затворе 12,6 в, на стоке и истоке 5,6 в.
Из моих познаний (по прочитанному на форумах) могу сказать Reset проходит, на 15 пине PCI 3,6в. Без памяти пищит 3 длинных. С памятью тишина. Кулер вращается. На отсутствие видео не реагирует. при нажатии на
Reset ничего не происходит, о чем это говорит? Что дальше можно замерить?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #2 от 05/01/2009 23:15 цитата
Подскажите, куда хоть идет Reset?
SBA
SBA
Сообщение #3 от 06/01/2009 00:46 цитата
А биос шил?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #4 от 06/01/2009 14:20 цитата
нет, я незнаю как, если комп не запускается. как это можно сделать?
TE
Сообщение #5 от 06/01/2009 15:55 цитата
ИгорьG, без компа - программатором, если память запаяна, то нужен ещё фен. Для начала надо померять напряжения питания памяти.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #6 от 06/01/2009 16:05 цитата
так я написал подмигивание На памяти на 7 ноге 2,8в, на 1 ноге 1,4в. в самом начале. Программатора нет, но есть плата ms6330, на ней должен такой же биос стоять. я сегодня с работы post карту возьму, посмотрим, что покажет
TE
Сообщение #7 от 06/01/2009 17:26 цитата
Не заметил.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 от 06/01/2009 20:45 цитата
Итак, поставил post карту и показало d6 (в инструкции кончается на d5) и точка горит в инструкции обозначается IRDY, Signal - Main equipments is ready (Главное оборудование готово), Description - The LED sparkles when there is a IRDY signal (Светодиод искрится, когда есть сигнал IRDY).
затем поменял микросхему биоса на другую и показало только код d7.
У кого какие предположения?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 22:29
поделитесь опытом пожалуйста. Посмотрел в ром.бу насколько понял надо биос перешивать. А что d7 означает не понял.
Strike
Strike
Сообщение #9 от 06/01/2009 21:35 цитата
Биос чей?
По мануалу моей посткарты по AWARD,Phoenix4.0,Tandy3000 - расшифровки кода D6 - нет.
AMI говорит :
"Control is in segment 0. Next, checking if <Ctrl> <Home> was pressed and verifying the system BIOS checksum. If either <Ctrl> or <Home> was pressed or the system BIOS checksum is bad, next it will go to checkpoint code E0h. Otherwise, It goes to checkpoint code D7h."
Начало не очень понятно, но в окончании - ругань на контрольную сумму биоса.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #10 от 06/01/2009 21:51 цитата
Биос AMI.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 23:03
я вот подумал, а если я этот биос для проверки воткну в рабочий комп, там тоже AMI стоит ничего не испортится? И наоборот, с рабочего компьютера воткну в нерабочий с флэшкой ничего не случится? Как она к статитке?
Strike
Strike
Сообщение #11 от 06/01/2009 22:19 цитата
ИгорьG, смех Дело не в "AMI.. "
Статики всё боится,просто аккуратно надо.
Если повезло и есть рабочая плата с точно таким-же типом микросхемы биоса.
То есть возможность перешить биос на другой плате.
Найти виндовс утилиту прошивки биоса( или дос - если справишся),сам дамп, запустить комп на родной микре, когда загрузится ОС - на горячую
вытащить родную и вставить прошиваемую,запустить прогу прошивки биоса.
Дождатся окончания прошивания, не перегружаясь выключить комп.
(это не я придумал, инфа 100летняя)
ЗЫ: Все действия вы выполняете под СВОЮ ответственность..
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 00:29
Микросхему надо "подготовить" в кроватке( приспособой какой-нибудь) чтобы обеспечить надежное вытаскивание ее из кроватки.
Чтоб на плату не шмякнулось,ровненько и быстро (но не резко).
И потренироваться.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #12 от 06/01/2009 22:59 цитата
Где-то я читал о таком способе. но там было сказано, чтобы 1 и последня нога доставались в последнюю очередь. Это важно или нет?
Strike
Strike
Сообщение #13 от 07/01/2009 06:17 цитата
Я за этим не следил...
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #14 от 07/01/2009 09:53 цитата
спасибо за помощь, что-то остальные молчат... Потренируюсь, если будет получаться, попробую. А что-то еще кроме биоса может быть? может еще что проверить нужно?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 10:55
меня напряжение на полевике между AGP и PCI смущает. Это ведь питание южного моста? вроде оно 1,6 в должно быть, а у меня 3,75в. недовольство, огорчение
