БП
alexxu
Сообщение #1 от 12/01/2009 16:57 цитата
Помогите новичку взорвался конденсатор 220мкФх200В.Что может быть?
krot19
Сообщение #2 от 12/01/2009 18:03 цитата
Кто может помогите ссылкой или Распечаткой МС 2005Z. Нет на 9 ноге +5v с нее идет Серый провод на разъем /PVR
БП LC-350ATX.
Заранее благодарен
pirania
Сообщение #3 от 12/01/2009 20:01 цитата
alexxu, вопрос не про блок ли питания компьютера, где на входе пара больших электролитов?
Проверь диодный мостик, на всякий случай силовые ключи (в том числе автогенератора), замени предохранитель. Электролиты замени оба.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 12/01/2009 20:21 цитата
alexxu, обнеси в СЦ или купи новый.
krot19 писал:
Для этого есть иной радел форума - Datasheet
pirania
Сообщение #5 от 12/01/2009 21:00 цитата
krot19, схема JNC LC-250ATX не сходная ли- http://radiom.newmail.ru/atx/? Там ШИМ АТ2003 с 9-й ноги серый провод на PowerGud. И еще по БП http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=25901
Так и думал, что модератор вам с alexxu врежет подшучивать, дразнить
alexxu
Сообщение #6 от 13/01/2009 23:02 цитата
pirania, спасибо за совет. Смотрел внутри блок питания FSP 350Вт, там на входе стоят 470мкФх200В. Вытекает вопрос есть ли смысл поставить в моем блоке такие же? Насколько я знаю это влияет на заявленную мощность.
Диоды в порядке. Ключи тоже в порядке. После тщательного осмотра конденсаторов обнаружил, тот который не взорвался видимо гораздо раньше вытек. С какой целью стоит заменить предохранитель он вроде не сгоревший?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 00:06
m.ix, в СЦ любой дурак отнести может, хотелось бы отремонтировать самостоятельно. Я ждал ответа по существу. тем более от модератора.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 13/01/2009 23:34 цитата
alexxu, Уважаемый! Для начала правила http://monitor.espec.ws/section5/post223200.html#223200 ветки изучить стоит перед оформлением своей темы и поста а не поднимать старые ушедшие в небытиё темы!
Просто так литы не рвутся.
А если рвутся то кроме них ещё что то выходит из строя.
alexxu, Из твоих двух постов не видно твоих действи и так же замеров и состава твоего БП!!!
neo831
neo831
Сообщение #8 от 14/01/2009 00:25 цитата
alexxu, Необходимо заменить источник питания. Покупать БП ТОЛЬКО фирм FSP, HiPro, InWin, Zalman, Antec, Floston. Успех гарантирован на все 100. Ламерам в неисправных блоках питания, к тому-же уродливых от рождения - делать нечего.
Nels
Сообщение #9 от 14/01/2009 20:25 цитата
alexxu
Что может быть?
Вначале проверить напряжение в сети . заменить взорванный кондер и тот что рядом на оджинаковые
Потом проверить диоды моста и транзистор дежурки , если все в норме вместо предохранителя впаяй лампу на 100вт и попробуй включить ....
pirania
Сообщение #10 от 14/01/2009 22:10 цитата
Ёмкость входных электролитов питания выбирается фирмой производителем из необходимого запаса энергии на провал сетевого напряжения, серию провалов определенной длительности для данной мощности БП и тому подобной мути. Ёмкость 220мкФ х 200В- это для старых маломощных (и китайских- и то давних) блоков. Ничто не мешает поставить по 470мкФ х 200В и чувствовать гораздо большую защищенность от нестабильности сетевого, а также уверенность в завтрашнем дне.
krot19
Сообщение #11 от 17/01/2009 21:49 цитата
pirania,
Я усвоил , что 2005Z садит +5 вольт на 9 ноге, на землю 9 нога не звонится. Подменить можно ли на 2003 или нет. Хотя 2003 тоже не нашел. В Datasheet тоже ничего нет на эту тему.
neo831
neo831
Сообщение #12 от 18/01/2009 02:08 цитата
krot19, Это сугубо "китайская" микросхема, на нее даташита еще никто пока не нашел, насколько я знаю. Собственно, "БП" на таких микрухаха даже не стоят того, чтобы к ним прикасаться. Распаяй - и выкинь.
krot19
Сообщение #13 от 18/01/2009 09:29 цитата
neo831,
Спасибо, но блок питания на 12 и 5вольт или зарядку из него все таки сварганю.
pirania
Сообщение #14 от 18/01/2009 21:44 цитата
krot19, а по назначению выводов не подходит? - что идет на раскачку, что опорное, что земля и питание. Выводы RC генератора? Что напряжения с выхода на контроль. И общее кол-во выводов. Вопрос, конечно, дурацкий- 2005Z еще не видел. Как я понял, с 9-го контакта идет на Molex провод сигнала Power_Gud, правильно? А сигнала нет- может из-за других неисправностей- электролиты, силовые ключи, выходные диоды, дроссель.
a gosha
Сообщение #15 от 20/01/2009 21:24 цитата
alexxu, поменяй кондера два. перенапряжение ,качество деталей,проверь мост,лампочку по входу 100-150вт и проверяй.
скорй всего заработает.у меня таких ремонтов било куча.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 21/01/2009 00:10 цитата
Честно говоря - читая посты заглянувших, создаётся впечатление, что дурка открылась опять!
Но это моё мнение, мнение ремонтника! злость грубость
sot-victor
Сообщение #17 от 21/01/2009 08:27 цитата
Morelock писал:
согласен на100%
ниразу суда не писал-но сегодня не удержался прочёв
а те кто будет возмущатся(типа лудше бы совет дал и т.д. и т,п.....)
так вот вам совет-хочешь сделать сам-ищи литературу,
читай,вникай. и вот когда ты хотябы принцип работы
поймёш-тогда не будет таких глупых вопросов
имхо именно поэтому на них и не отвечают спецы
(и не подумайте что их гордыня заела),просто как можно
человека не знающего буквы научить читать или писать
neo831
neo831
Сообщение #18 от 21/01/2009 12:11 цитата
C таким распущенным и ламерским подходом - удивительно, как отдельных личностей еще не приложило об емкости фильтра в этих БП... гы-гы
pirania
Сообщение #19 от 21/01/2009 20:52 цитата
Уважаемые, Вы меня что ли кроете? Да я их сотни перечинил. Но у нас в основном служебно офисный ширпотреб с TL494. А с SG и АТ были обычные неисправности входной, силовой и выходной части. Так что с дальнейшим уважением и т.д.
neo831
neo831
Сообщение #20 от 21/01/2009 20:57 цитата
Кроют "Заглянувших", про "Бывалых" никто не говорит. подмигивание
