mikolasnn
1.Производитель A-FLASH
2.VID 1727 PID 0000
3.Контроллер PL 2528
4.Память HY27UV08GFM 2шт
5.Пробывал утилиту A-DATA-1189407740_PD10_Utility_Prolific
6.Проблемма такая , вставляю FLASH, комп видит как USB накопитель и ставит под нее дрова, пишет что все готово , диск определяется как съемный но при обращении к нему пишет что его нет, светодиод даже не моргает. |
neo831
Вполне вероятно что сам массив навернулся. |
mikolasnn
Strike
Если в свойствах размер=0, "долбить" утилитами. |
Sergey1970
Флэшка заблокировалась. Такое часто бывает. Ищи утилиты на сайте производителя, а так же на форумах по проблемам флэш накопителей. Из под доса тоже не работает? |
m.ix
Master Mixa
Sergey1970 писал: | Из под доса тоже не работает? | А она и не будет работать в DOS как и любые USB устройства.
А вот с загрузочной болванки типа LiveCD или с болванки Ubunru, будет.
ХотяSergey1970 писал: | A-FLASH комп видит но пишет нет устройства |
mikolasnn писал: | комп видит как USB накопитель и ставит под нее дрова, пишет что все готово , диск определяется как съемный но при обращении к нему пишет что его нет, светодиод даже не моргает. | А вот тут нужно смотреть диспетчер устройств. |
mikolasnn
Утилиты ее тоже не видят. Чего только не пытался делать разными утилитами.
А диспетчер устройств чем поможет? |
Dollar
Пропаять паяльной станцией с флюсом. На днях поднялась 16Гб флешка(не помню производителя) определялась в винде но потом писало что устройство установить не удалось(но этот как последний вариант). |
mikolasnn
Подымал я уже и память и контроллер. Ситуация не изменилась. |
vyn
mikolasnn
SDTU2008
mikolasnn писал: | Попробую. |
Архив требует пароль, подскажите |
tokar
western
flashboot.ru тебе в помошь |
