Пропал цвет в видеокарте
Nettvel
Сообщение #1 от 22/02/2009 15:59 цитата
Пропал синий цвет в видеокарте PCI-E ATI Radeon HD2600XT Sonic 256Mb DDR3 128bit TV-out 2xDVI.
Что можно сделать? Покупку новой рассматривать не хочется рёв в три ручья
Остальное всё работает как надо, тока цветность для дальтоников!
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #2 от 22/02/2009 17:53 цитата
уверен что проблема в видеокарте? другую ставил? может в шнуре монитора оборыв...
олса
Сообщение #3 от 22/02/2009 18:53 цитата
А не в мониторе?
neo831
neo831
Сообщение #4 от 22/02/2009 18:59 цитата
Nettvel, Монитор или кабель к нему заведомо исправный подставлял?
Nettvel
Сообщение #5 от 22/02/2009 20:07 цитата
Другой монитор подставлял. Таже фигня! Да и на моём мониторе проверял (если отключить шнур то монитор показывает рамочки всех цветов(синюю тоже), что нет сигнала). В управлении цветами на карте, на настройку красного, зелёного реагирует- на синий невкакую. Так что тока карта! Сломался бы монитор , былбы немнога рад (давно собирался поменять на TFT) но ... замешательство
neo831
neo831
Сообщение #6 от 22/02/2009 20:19 цитата
Ищи обрыв в RGB от GPU до выхода. У тебя монитор, я так понял, по D-Sub подключен. Найди переходник DVI-D-Sub и попробуй через него - будет цвет?
Nettvel
Сообщение #7 от 22/02/2009 20:45 цитата
neo831, Монитор у меня подключен через переходник DVI-D-Sub. У меня тока 2 -DVI 1- S-Video выходов.
Подключал и на второй выход - тотже результат
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 22/02/2009 21:17 цитата
Nettvel, RGB у DVI идут около *креста* на разъёме DVI.
где плоские контакты.
Посмотри осциллографом на видяхе.
Может сам разъём в труху разволился а может просто обрыв или сработала защита когда ты на включённом компе и мониторе подключал шнур между компом и монитором.
Nettvel
Сообщение #9 от 26/02/2009 16:01 цитата
Тема закрыта! (куплена новая карта)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 26/02/2009 20:17 цитата
Nettvel писал:
Неисправность преждней осталась.
