Неисправность Сом-порта на плате Gigabyte 8GEM667.
pirania
Сообщение #1 от 27/02/2009 15:57 цитата
Здравствуйте. Com порт (плата Gigabyte 8GEM667 rev:1.0) отображается в системе как исправный, но проверка тестовой программой CheckIt30 с контрольной заглушкой дает неисправность. Может ли быть причиной обрыв общего проводника 9-Сом в подсоединенном ранее кабеле- определено прозвонкой оного. Есть ли около порта какие-нибудь предохранители, буферные микросхемы- детали, замена которых поправит дело. Заранее благодарю.
nessy
Сообщение #2 от 27/02/2009 16:30 цитата
Драйверы(буферы) RS232 должны на плате быть, 75186 или 75232
Dollar
Сообщение #3 от 28/02/2009 15:26 цитата
nessy, прав смотри микросхему AU1 (CD75232)+2 конденсаторные сборочки.
TE
Сообщение #4 от 28/02/2009 21:04 цитата
pirania писал:
Удивительно написано, прочел несколько раз и не могу понять.
Что за общий проводник 9-Сом? Если это 9 вывод, девятиконтактного штекера, так это не общий, а RI, см. викпедию.
Какой СОМ первый или второй? Если второй, то причина может быть в установке кабеля с другой распайкой.
Заглушку проверял на других материнках?
pirania
Сообщение #5 от 01/03/2009 10:06 цитата
Небрежность. Уточняю- кабель UPS APC 0024. Его 9-й контакт на юпиесной стороне, где оторвалось - это 5-й сом- порта, общий. Сом на этой плате один- выходит прямо с платы- без кабелька и планки. Еще оба аппарата- УПС и Комп- не заземлены, хоть и производственные условия. Заглушкой многократно проверялись сом-порты разных машин- стандартная по нортоновскому протоколу схеме с книжки- подходит под CheckIt30, дело не в ней. Сом порт действительно битый .
TE
Сообщение #6 от 02/03/2009 09:25 цитата
Несколько лет назад часто приходилось ремонтировать мультипортовки. Буферные элементы были на микросхемах 1488 (передатчики) и 1489 (приемники). Выходили из стороя в основном 1489, редко 1488. Вся диагностика сводилась к прозвонке тестером пяти приемников на один порт.
pirania
Сообщение #7 от 04/03/2009 19:18 цитата
Выводы Сом-порта выходят на имс ST75185C. Выв 2-"RD" Com-порта звонится на корпус с сопротивлением ~3 Om. Заниматься сейчас аппаратом некогда, пардон за задержку. Благодарю за участие.
