Вылетает ошибка
Александерр
Сообщение #1 от 27/02/2009 23:20 цитата
При работе в интерете вылетает ошибка:
Generic Host Process for Win32 Servises
В дальнейшем,при ее закрытии к интернету доступ пропадает,приходится перезагружаться.
Помогите исправить сложившуюся ситуацию,пожалуйста.
neo831
neo831
Сообщение #2 от 27/02/2009 23:25 цитата
Антивирусом пройти систему - не судьба? Антишпионом типа AdAware? Руками посмотреть, что делается в автозагрузке и в диспетчере задач? Явно жизнь на компе, к бабке ходить не надо. На крайний случай - винду с нуля переставить. Сие всегда полезно и глюков всяко преуменьшает. подмигивание
Александерр
Сообщение #3 от 28/02/2009 00:34 цитата
Антивирусом прошел: Nod32
AdAware-прошертил-тоже пусто(правда демо-весией)
ошибкак продолжает свою жизньулыбка
На счет видны задуматся можно...но неужели не есще вариантов?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 01:35
и в автозагрузке пусто...на счет диспетчера задач ничего не скажу,мало там понимаю в этом списке...
AAlekcandr
Сообщение #4 от 28/02/2009 01:22 цитата
У меня тоже была такая проблема. Только при такой ошибке у меня переставали работать звуковые устройства, при открытии любых проигрывателей система писала что их нет звуковых устройств. Хотя в диспетчере устройств небыло вопросов. Приходилось перезагружаться. Я полностью переустановил систему не помогло. Потом добавилось зависание меню пуск .Оно становилось не активным.Тоже приходилось перезагружаться. Потом перезагружаться приходилось все чаще. Проверял систему на вирусы до и после переустановки системы. Вирусов не было.Причина оказалась , я прочитал на форуме, в пропадании контактов в панеле процессора. Я аккуратно придавил несколько раз "рычаг" на сокете процессора который служит для вставки процессора в разъем. Мне это помогло. Система стала работать без збоев.
Попробуй. Только аккуратно. Удачи !
neo831
neo831
Сообщение #5 от 28/02/2009 12:44 цитата
Александерр, А кроме интернета есть какие-то проблемы? Чем работаешь, какой браузер? IE? Попробуй мозиллу или оперу поставить, взгляни что с ними будет. На IE надежды нет никакой - дыра в операционке одна огромная. Проверь ОЗУ в компе, желательно заменой на заведомо исправное. Если модулей 2 - то по очереди вынимай и смотри что происходит. Вообще даже ОС не указана, а это далеко не признак хорошего тона.
AAlekcandr, Вот эти сказки юных чайников давай пока оставим при себе. Сокет надавил... А сокет небось был 478-й с буковкой Т2 наверху? гы-гы Жди полного отвала, в общем то. С интернетом это связано так-же как палец с задницей.
dima644
Сообщение #6 от 01/03/2009 13:57 цитата
Ворос поднимался неоднократно.
1,Включите брэндмауэр, или установите что нить типа аутпоста
2.Установите SP3, или(меньший объем) последовательно WindowsXP-KB894391-x86-RUS.exe, WindowsXP-KB920683-x86-RUS.exe, WindowsXP-KB921883-x86-RUS.exe, WindowsXP-KB923414-x86-RUS.exe. Найдете на сайте майкрософта или через гугл и т.п.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #7 от 01/03/2009 16:21 цитата
dima644 писал:
Включите брэндмауэр
Этого достаточно ) либо закрывать порты со 139 по.. )
vitek.g
Сообщение #8 от 02/03/2009 01:47 цитата
Посмотрите вот тут http://forums.sumy.ua/showthread.php?t=46068
Там с ним с переменным успехом борются.Я тоже в числе пострадавших,мероприятия,там изложенные, провёл,но "заедания" в работе компьютера остались. Похоже без сноса системы не обойтись.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 02:52
Пишу со второго компьютера с убунтой подмигивание
Dollar
Сообщение #9 от 02/03/2009 21:41 цитата
vitek.g писал:
UBUNTU рулит! Юзай UBUNTU!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #10 от 03/03/2009 12:18 цитата
vitek.g, не путайти теплое с мягким ) там про Кидо пишут.. )
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 от 03/03/2009 17:07 цитата
Зайди на сайт Майкрософт, и скачай обновления для винды, и все пройдет.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 18:12
А лучше свяжись со своим провайдером, он тебе даст ссылку по данной теме.
vitek.g
Сообщение #12 от 04/03/2009 03:00 цитата
LoadHigh писал:
Кидо или не кидо,один хрен.Симптомы и методы борьбы одни и теже
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #13 от 04/03/2009 15:49 цитата
vitek.g, ну если для тебя это одно и то же - мож форумом ошибся?) или профессией?)
vitek.g
Сообщение #14 от 04/03/2009 20:49 цитата
LoadHigh писал:
4 Основные симптомы проявления активности и заражения на компьютере: (вирус имеет разные модификации поэтому не все симтомы могут проявлятся)
1. Возможны сообщения о ошибки что-то вроде "инструкция обратилась к памяти ...... память не может быть written"
2. Возможны сильное падение производительности и зависание
3. Возможно изменение темы оформления Windows на упрощённую
4. Возможно сообщение об ошибке Generic Host Process for Win32 Services с подвисанием всех сетевых сервисов.
Цитата из ссылки выше
Сравните с первым постом.
neo831
neo831
Сообщение #15 от 04/03/2009 21:00 цитата
Первые два симптома свойственны и аппаратным проблемам. Четвертый - от части тоже. 100% инструкцией к действию это не является.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #16 от 05/03/2009 11:38 цитата
бозе бозе... ухожу из темы, ибо сказал все что нужно для решения конкретно поставленой задачи.. вирусы тут не при чем.
