P4P800 SE сигналы BIOS помогите разобраться
Alexeyich
Сообщение #1 от 06/03/2009 17:28 цитата
В общем такая проблема: Мать выдаёт 2ва коротких и 6ть более длинных сигнала,монитор не включается,клавиатура не мигает.
Что пробовал: Менял оперативку,видяху,проц,блок питания,обнулял биос,батарейку тож вытаскивал,ничего не помогло,почитал списки сигналов в гугле,такой комбинации не нашел,подскажите люди добрые,что сие означает?Готова она совсем или еще есть шанс починить.
BlackBug07
Сообщение #2 от 06/03/2009 22:31 цитата
Там ведь биос от Ami?
Посмотри http://www.onelab.ru/instructions/amipost.pdf (стр. 15 и 16)
Alexeyich
Сообщение #3 от 06/03/2009 23:32 цитата
Вроде от АМИ.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 08/03/2009 21:50 цитата
Alexeyich писал:
Точно так, может наоборот?
Alexeyich писал:
Что делалось? Имеется ввиду замеры. Пост-карта есть?, если есть то пост какой выставяет?
neo831
neo831
Сообщение #5 от 09/03/2009 02:57 цитата
Alexeyich, Транзисторы APM есть? Есть, знаю! улыбка Менять все не глядя.
cc
Сообщение #6 от 10/03/2009 11:24 цитата
может джампер на клаву посмотреть?
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 16/03/2009 21:03 цитата
Боле точно можно сказать если глянуть пост код на котором мать стопорится ,P4P800 SE очень любит отвал северного моста и стопорится на D4(или варианты) - очень говеный у этого тима матерей текстолит.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 16/03/2009 21:25 цитата
Афта-а-ар, Alexeyich, уже 10 дней прошло, скажи хоть что нибудь, чего поучается, а чегой не получается.
Sober
Сообщение #9 от 24/09/2009 23:58 цитата
Приветствую. У меня тоже самое только на P5RD1-VM!
По неосторожности замкнул желтый на красный. Стоял доп. кулер т.к. южный мост довольно сильно грелся.
