Ремонт видеокарты GeForce 5900XT от Gigabyte (РЕШЕНО)
iivan100377
Сообщение #1 от 16/03/2009 12:40 цитата
Зравствуйте уважаемые .
Проблема такая : принесли видеокарту GeForce 5900XT от Gigabyte, сказали что она перестала работать после чистки компьютера от пыли. На вопрос "доставали ли видеокарту из компа" - ответ да. При осмотре видеокарты обнаружил царапину на контактах, и два оторванных элемента, они на фото выделены красным цветом. В интернете кучу сайтов облазил, но не нашёл ни схемы, ни фоток данного места. Может кто поможет по определению этих оторванных элементов ? Или ссылку ценную по данному вопросу ?
Заранее спасибо.
  DSC00618_11.rar  221.2 КБ  Скачано: 579 раз(а)
шура чип
Сообщение #2 от 16/03/2009 15:18 цитата
привет помощь нужна?
Dollar
Сообщение #3 от 16/03/2009 16:26 цитата
шура чип писал:
Если есть чем помочь человеку то отписал бы дельный совет или ответил на его вопрос.
Схему скорее всего что и не найдешь. Выход-ждать пока кто-то отпишет номинал элементов. Вариант 2-й-самому прошвырнутся по дрязьям-знакомым и поискать оную картояку и списать с нее нужные элементы.
iivan100377
Сообщение #4 от 16/03/2009 16:34 цитата
Помощь нужна конечно, только по данному вопросу улыбка
dima644
Сообщение #5 от 16/03/2009 16:37 цитата
А С623 так и был висячим?
Горизонтальная запчасть похоже одноименный резюк со стоящим над ним.
По поводу вертикальной - ?
Но я бы поставил кондерчик.
Из за красной обводки не видно с чем соединяется эта деталюха, если со стоящим рядом кондером, то это наврятли кондер.
iivan100377
Сообщение #6 от 16/03/2009 16:59 цитата
С623 болтался, посадил на своё место.
Прикрепляю фото данного места без красной обводки.
  DSC00618_111.rar  206.56 КБ  Скачано: 377 раз(а)
dima644
Сообщение #7 от 17/03/2009 07:39 цитата
Ставь резюк, и проверь Q503 и Q504.
503-й похоже прямой биполярник. Соответственно снесенная деталь - базовый резюк(смещение, около 1к).
504-й может оказаться полевиком(сдуй и прозвони).
Параллельно стоящие резюки(маркировка 098 и 798) звонятся странно(в отпаяном состоянии) - 1,21к и 6,5к соответственно(привожу данные с 6800-й карточки).Отпаяй свой 098-й прозвони и если звонится также...
ДОБАВЛЕНО Март 17 2009
Подозрительно выглядит резюк справа и сверху от пластиковой защелки кулера
iivan100377
Сообщение #8 от 17/03/2009 12:06 цитата
503-й прямой биполярник, резюк(маркировка 098) -1,2к , вместо 798-го( 6,5к ) посадил 6,8к , в базу 503 поставил 1,1к .
Сегодня поставлю на проверку, надеюсь не бабахнет )))
"Подозрительно выглядит резюк справа и сверху от пластиковой защелки кулера" - через микроскоп выглядит замечательно .
dima644
Сообщение #9 от 17/03/2009 13:56 цитата
Ждем-с! улыбка
iivan100377
Сообщение #10 от 17/03/2009 15:17 цитата
Не заработала видюха однако, кулер и подсветка сначала заработали и через 5-10 сек. перестали вертеться и светиться. недовольство, огорчение
Либо номиналы элементов не те, либо ещё что-то. Карточку бы такую же где-нибудь нарыть.
dima644
Сообщение #11 от 18/03/2009 06:33 цитата
Искать отвалившиеся элементы дальше,
Прозвонить базовую цепь 503-го(отпаяв резюк), если резюк в этой цепи есть - то поставить на место отвалившегося кондер.
iivan100377
Сообщение #12 от 18/03/2009 10:37 цитата
Можно поставить и ёмкость, только какую ?
Интересно, в каких цепях 503-й и 504-й учавствуют ...
dima644
Сообщение #13 от 18/03/2009 11:40 цитата
Да любую подходящую по размеру(главное чтоб это не оказалось дросселем)
seolimm
Сообщение #14 от 18/03/2009 15:36 цитата
Мож рассмотришь.
http://www.ixbt.com/video2/images/gffx-38/aopen-5900xt-scan-back.jpg
Или тут. http://www.ixbt.com/video2/gffx-38.shtml
iivan100377
Сообщение #15 от 18/03/2009 15:43 цитата
К 503-му поставил 0,1мкФ; к 504-му 1,2кОм; поставил на проверку - заработала...
Однако решил проверить на игре FarCry, 10 минут поиграл всё ОК, но как только вышел из игры начались "чудеса"
А именно: появились вертикальные и горизонтальные полосы на экране, перезагрузка компа не помогла.
Думаю проблемы с памятью начались, может другую ёмкость поставить ? Как мыслите уважаемые ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 16:51
seolimm, невозможно рассмотреть, такие фотки я уже раньше находил...
dima644
Сообщение #16 от 19/03/2009 06:49 цитата
Думаю проблемы с питанием. Или еще что то отвалившееся есть.
Померяй питание ядра и памяти и озвуч(неплохо бы глянуть пульсации, если есть чем).
ДОБАВЛЕНО Март 19 2009
Да и в базе 503-го интересо посмотреть осцу(и в коллекторе тоже), я так понял, что резистивного делителя там нет, и сигнал(?) идет через кондюк прямо в базу(по постоянке в воздухе?).
iivan100377
Сообщение #17 от 19/03/2009 11:24 цитата
Спасибо всем за советы, клиент купил новую AGP :Radeon HD 2600XT 512Мб, видюху мне отдал на запчасти улыбка , поэтому тема закрывается .
seolimm
Сообщение #18 от 19/03/2009 19:38 цитата
А жажда докопаться до истины?
Или максимум понтов это содрать кулер и толкнуть его по сходной цене?
Желаю позитива.
Автор копаем дальше.
Иначе мы не мастера а ламеры. смех
iivan100377
Сообщение #19 от 21/03/2009 11:33 цитата
Всё бы хорошо, но видюху приходилось к клиенту таскать, у меня разьём PCI.
Конечно интересно "добить" плату, но где бы взять AGP ?
Скорее всего, думаю, новая емкость номиналом не как родная, хотя сейчас только гадать ...
seolimm
Сообщение #20 от 21/03/2009 11:55 цитата
Понятно!
Ищи дохлую мамку смех
Запустим, начнем на карточкой глумиться. смех
