intel d865gbf/d865perc залипший reset
Александр-х
Сообщение #1 от 19/03/2009 10:56 цитата
блок питания исправен-проверен на аналогичной материнки,дежурка в норме,юж.мост не греется,кнопкой power запускается блок питания начинает работать кулер проца,проверяю напряжения на материнки:вырабатываются напряжения на проц 1.6в,память 2.5 в,на юж.мост 1,5 в,генеротор клок работает pci a16,генератор часа работает,юж.мост не греется,сигнал reset pci a15 +3,5в при нажатии кнопки reset уровень сигнала не меняется(напряжение на разьеме кнопки +3.2 в)все вроде в норме,одно мне не нравится напряжение ps-ok на блоке питания просажено до +3,8в(с другой материнки оно равно +4.9в).прозвонил контакт ps-ok на предмет к.з.,нет к.з сопротивление момы.вот такая проблема. ваши мнения в чем может быть причина этого дефекта. спасибо.
Michael666
Michael666
Сообщение #2 от 19/03/2009 13:02 цитата
Там часом не этот PC87372 сказочный мульт стоит ?
Александр-х
Сообщение #3 от 19/03/2009 13:07 цитата
он родной стоит
Michael666
Michael666
Сообщение #4 от 19/03/2009 13:14 цитата
http://download.intel.com/design/chipsets/schematics/25366102.pdf на тебе схемку не от твоей матери , но похожую во многом , хотя ИМХО всё равно придём к мульту ( а может и к биосу улыбка )
Александр-х
Сообщение #5 от 19/03/2009 13:26 цитата
я прозванивал дорожку ps-ok,к мультику она меня привела,причина в нем? за схему спасибо.
Michael666
Michael666
Сообщение #6 от 19/03/2009 13:32 цитата
причина в нем ?
- по количеству мной сменённых этих чудесоидов ИМХО да недовольство, огорчение
Александр-х
Сообщение #7 от 19/03/2009 13:38 цитата
большое спасибо за помощь,всего тебе доброго Michael666 .тему считаю закрытой,буду искать донора.
