-Sergeyu-
БП от Thermaltake Toughpower 600AP был пробит 20N60 в APFC-заменил.Теперь запускается и не уходит в защиту только,если нагрузить +12В,во всех остальных случаях-через 2-3 сек останавливается.Все выходные напряжения в норме,резистор в токовой защите по первичке тоже.Пульсаций на выходных напряжениях за 2-3сек не заметил.Чтобы отсеять APFC достаточно ли будет прсто выпаять полевики,которые после моста? И вообще,может ли он отключаться из-за APFC?Напряжение на электролите 275-280В. |
TE
Корректор мощности не работает, напряжение на электролите должно быть не менее 300В. Похоже надо менять ШИМ-контроллер. |
-Sergeyu-
Я прошу прощения-зациклился,375-380В это приработе БП,а в ожидании 315В.Еще раз простите  |
TE
Если схема основного блока на двух биполярных транзисторах и нет низкоомных резисторов на выходах, то БП без нагрузки по такой схеме не работают. Нагрузи блок, померяй напруги, посмотри пульсации и закрывай. |
-Sergeyu-
Схема основного блока на двух 16N50,но, все равно,мне кажется,что здесь недостаточно нагрузить на лампочку один выход.Попробую сейчас собрать и вставить в системник,так как нагрузочных резисторов я не нашел.По+5В R=20Ом,а по остальным больше 100Ом,или я не прав?... |
Dollar
Как вариант, на пробу, отключить схему APFC и попробывать работу БП без нее. |
-Sergeyu-
Да я этим и начинал тему-хотел просто выпаять транзисторы APFC,но возникли сомнения-правильно это или нет.А теперь больше склоняюсь к мысли,что ему хотя бы с полсотни Ватт нагрузки надо?...
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 18:03
Нет,под нагрузкой тоже самое-мать стартует,начинается тест памяти и глохнет,хотя PS_ON на земле.Я не могу понять то ли со вторичек приходит команда на отключение,то ли в первичке ШИМ отключается?...  |
