AndriY_GTI
Есть блок HEDY 400W но он нестартует, микруха SG6105DZ,
Дежурка в норме, к.з. на виходах нет, PSON до микрухи доходит 5 вольт тоже.Есть также микруха LM339N.Схеми нету.Сигнал на транзистори невиходит з микрухи.Подскажите мне пожалуйста куда смотреть дальше. |
elgen
yurikel
предвыходные транзисторы(раскачки выходного каскада) для начала еще проверь. |
AndriY_GTI
Тестером проверив транзистори и к.з. на + - норма. |
elgen
AndriY_GTI, а диоды все в норме? там выпаивать желательно, для проверки. |
AndriY_GTI
Проверил все кроме шотки и дижурки норма |
pirania
"Все, кроме шотки.." . Выходные шоттки и нешоттки (12 В) надо проверять. Если пробиты, то защита не дает блоку включаться- частая неисправность. А выходные электролиты не раздуты? |
AndriY_GTI
А нада их випаэвать?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 00:00
Шотки? |
Dollar
AndriY_GTI, шотки желательно выпаять, а то при проверке в схеме часто показует сопротивление близкое к короткому. |
AndriY_GTI
Если замкнуть на - 1 6 контакти микрухи то ничо не згарит? А то на 6 4,5в когда PSON на - замкнуть.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 00:05
на 8 9 есть в момент PSON - импульси, мгновенно пропадают. |
dima644
Проверь диодики выпрямителей по отрицательным напругам.
Да и силовики, предварительно отпаяв проверь(бывает небольшая утечка Б-Э, особенно нсли транзюки типа D203, D209 и им подобные, в схеме прозвонить трудно).
Можно прозвонить и не отпаивая: К-Э в одну сторону не должен звониться, в обратку через демпферный диод(как диод). |
AndriY_GTI
На транзисторах на радиаторе на базу 1 сигнал подходит а на второй импульс менше 1в. А на промежуточний трансформатор з C945 сигнал приходит(смотрел осилографом).
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 14:20
Проверил транзистори тестером в норме. |
Dollar
AndriY_GTI, раз на один силовой транзистор сигнал на базу доходить, а на второй только маленький-проверь транзистор в раскачке оного. |
dima644
Или электролит в базе силового |
AndriY_GTI
"AndriY_GTI, раз на один силовой транзистор сигнал на базу доходить, а на второй только маленький-проверь транзистор в раскачке оного." ето как? |
Dollar
AndriY_GTI, Цитата: | Или электролит в базе силового | это хоть сможешь? |
AndriY_GTI
Dollar
А транзистор тестером на прозвонку. Набери в поиске "проверка биполярного транзистора"..этотебе должно помочь. |
