Мать 7NF-RZ Одиночный продолжительный повторяющийся писк.
vidis
Сообщение #1 от 09/04/2009 13:11 цитата
Такой вот комп: 7NF-RZ nForce 2 SPP+MCP / Socket A ,Sempron 2400+,HDD 160+80Gb,ОЗУ 512+512Mb,GeForсe 5200, Win XP sp2, БИОС не знаю какой ,но его родной, не переставляли. Примерно 2004 года.
Стояло 2 планки оперативки DDR, одну 512 снял чтобы на другой комп поставить, но она не подошла (нужно было DDR2). Воткнул планку на прежнее место, но комп при включении стал выдавать одиночный продолжительный повторяющийся писк(примерно 2секунды пишит, 10секунд тишина и т.д.), при этом клава моргнула, CD-ROM и HDD моргают, кулера шелестят, но на мониторе тишина т.е. черный экран. Вставлял совсем другую планку на 256Мб(заведомо изправную) тоже самое. Память втыкал в разные слоты, комбинировал по разному одной, двумя и тремя планками. Без оперативы комп не пищит, но экран опять же черный . Видюху перетыкивал. Пробовал запускать без батарейки опять теже симптомы (писк и черный экран). В БИОС не могу попасть . Когда отключаю монитор от компа он выдает No signal.в меню настроек можно зайти т.е монитор рабочий.
  Фото086рез.jpg  40.26 КБ  Скачано: 2117 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 09/04/2009 16:17 цитата
А шнур питания Вы выдёргивали из системника когда память дёргали?
Случаем не задом-наперёд ей вставили?
Какое питание памяти?
shellarua
Сообщение #3 от 09/04/2009 23:42 цитата
попробуй протереть контакты памяти ластиком, а слоты памяти протереть сухой кисточкой или мягкой щеткой и продуть хорошенько. туда часто пыль попадает при замене
vidis
Сообщение #4 от 10/04/2009 07:05 цитата
Mikkey писал:
Начну с зада на перед;
3 Память Kingston KVR400X64C3A (Hynix) питание 2,6В
2Задом наперед вряд ее поставишь там же специальная зашита от дураков(выступ на слоте и впадина на модуле)
1 Когда работаю с железом всегда отключаю питание сетевым фильтром, но и на старуху бывает проруха, "а вдруг в этот раз я не отключил" -теперь меня уже терзают эти мысли. А что может случиться? Конечно понятно что какойто элемент может умереть, а какой обычно?
Это сделал практически сразу.
shellarua
Сообщение #5 от 10/04/2009 10:26 цитата
1 проверь видуху на всяк случай в другой машине, а сюда подкинь рабочую
2 отцепи от мамки все лишнее: винт, флоп, привод, модем или что там под видухой, а также по питанию оставь подключенной только мамку и проверь, еще лучше подкинуть другой БП
3 проверь исходную память в другой машине
PS мать без памяти должна пищать полюбому
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 10/04/2009 10:32 цитата
vidis писал:
Но это не мешает дуракам засовывать их задом на перед., выступ этот никакая не защита а ключ для того чтоб сорентироваться в правильности установки модуля памяти в слот.
Отключи все привода и дисководы, вынь все платы вставленые в слота, установи 1 линейку памяти и включи питание, количество и длины бипов выставишь сюда.
vidis
Сообщение #7 от 10/04/2009 10:54 цитата
shellarua писал:
Проверил видюху -сдохла, пойду искать такую-же древность.
А у меня мать без памяти молчит!
vidis
Сообщение #8 от 13/04/2009 07:26 цитата
shellarua писал:
Нашел рабочую видюху GeForce4 MX440-8x, воткнул на место прежней, все лишнее отцепил, но опять тоже самое что и в первом посте.
shellarua
Сообщение #9 от 13/04/2009 17:46 цитата
проверяй БП подменой и мамку скорее всего в ремонт
память и подменную видуху проверь в другой машине, возможно они уже тоже мертвые
Odyssey
Odyssey
Сообщение #10 от 13/04/2009 20:17 цитата
Сбрасывать БИОС однозначно! Перемычкой! Батарейка только для часов.
dima644
Сообщение #11 от 14/04/2009 05:34 цитата
Mikki спрашивал - что по питанию памяти и ее терминаторов.
Ответа так и не последовало. Понятно что память не определяется, остается понять почему.
Где замеры напруг?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 14/04/2009 07:13 цитата
Odyssey писал:
Да ну нафиг смех А ты измени порядок загрузки для примера и сдерни батарею, и контакты еще для уверености замкни, а потом попробуй рассказать что только часы сбросил пля. помираю со смеху!
neo831
neo831
Сообщение #13 от 14/04/2009 19:40 цитата
Odyssey, Ты когда что-то утверждаешь, особенно если в голове пустота и ноль - ты хотя-бы гуглом пользуйся, чтобы не сесть на задницу. А то ведь сел по полной. Или поспорить хочешь? гы-гы
