БП ATX Linkworld LW19-500W отключается
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 16/04/2009 21:19 цитата
БП ATX Linkworld LW19-500W v2,2 Active PFC,24 pin 2 SATA PCI 12cm Fan
При включении ПК происходит следующее - появляются все напруги примерно на 1с 1,5с (напруги соответствуют заданным) я их замерял.
После чего БП самопроизвольно отключается. БП куплен вместе с корпусом проработал всего неделю и вот такая беда. Монтаж и пайку деталей проверял - ни каких горелых деталей нет пайка везде хорошая, кодеры за неделю наверное не могут засохнуть. Временно поставил БП 420 Вт. Посоветуйте что в первую очередь в таких случаях проверить заменой. Может кому в ремонт попадался такой БП. Все осложняется тем что схемы нет и похожей я тоже не нашел.
олса
Сообщение #2 от 16/04/2009 21:25 цитата
Электролиты и до тебя наверное высохли классно! Проверь на всяк случай ибо не ведомо , где сей девайс и сколько лежал браво!
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 от 16/04/2009 21:32 цитата
Электролиты завтра проверю - результаты отпишу. Такое ощущение что неправильно работает защита по току - пока не получается разобраться схемы нету.
TE
Сообщение #4 от 16/04/2009 22:01 цитата
Гарантия же на блок не менее полгода.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 от 16/04/2009 22:07 цитата
Мне его везти за 500 верст не выгодно. Ездил в гости, понравился корпус там и купил. Вот такие дела.
dima644
Сообщение #6 от 17/04/2009 05:55 цитата
Вообще то лучше БП брать отдельно.
Для примера - корпуса Термалтейк. Классные корпуса(на внешность во всяком случае), а БП в них - как правило дерьмо, причем к Термалтейку имеющее отношение только по наклейке на них. Пример: БП ХР-500. Вроде 500-ваттный, а заглянеш внутрь и видиш потроха до боли знакомого JNC-подобного 200-ваттника с 2-мя диодами FR302(3Амперные) по 12в. улыбка
Трям
Сообщение #7 от 18/04/2009 10:39 цитата
Линкворд надо выбросить сразу !!!! Если уж Вас вылечили его купить..
kibernetik 4es
Сообщение #8 от 18/04/2009 13:22 цитата
А с малой нагрузкой (Ватт 20) как работает?
Dollar
Сообщение #9 от 21/04/2009 08:10 цитата
состав БП огласи (дежурка, ШИМ , супервизор) схемы то почти у всех однотипные, куча похожих или вообще одинаковых.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #10 от 21/04/2009 20:22 цитата
напруги точно все в норме? Может по Protection Voltage выбивает, из за одного какого канала. Осциллом мерить надо, тестер точно не покажет за полторы секунды.
