Мать Elitegroup Photon PF1 и короткое после контактов pwr_ON
Vexle
Сообщение #1 от 23/04/2009 16:00 цитата
Привет Всем. У меня возникла проблема с материнской платой Elitegroup Photon PF1. Включаю БП, мать сама включается, затем проходит самодиагностику и выключается, после это ее можно запустить только если выключить БП и включить обратно.Слаживается впечетление какбудто контакты pwr_on замкнуты. Прозванивал контакты pwr_on на сопротивление на них короткое около 15 Ом. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, буду благодарен за помощь в решении проблемы.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 23/04/2009 20:28 цитата
Vexle, Н-да, очень информативно смех Давай начнем по порядку:
БП заведомо рабочий подкидывапл?
Что ты понимаешь под самодиагностикой?
Замеры на кнопках PW-ON и RESET где?
Напрядение дежурки где?
Что по остальным питальникам на мамке?
Иваныч55
Сообщение #3 от 23/04/2009 20:40 цитата
Начни с мультика.
Voljet
Voljet
Сообщение #4 от 24/04/2009 11:10 цитата
Проверь SMD-ключ возле pwr-on
Vexle
Сообщение #5 от 24/04/2009 11:16 цитата
JohnK конечно проверял 100% рабочем БП, "самодиагностика" - т.е. один звуковой сигнал (с пищалки). По питанию pwr_on - 0 В, reset - 3.5 В, на проце 1,11 В. Иваныч55 где он должен приблизительно находится?
Иваныч55
Сообщение #6 от 24/04/2009 11:59 цитата
Vexle писал:
на плате, довольно большая микросхема с маркировкой W83627THF.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 24/04/2009 14:12 цитата
Vexle, Проверь подтяжку резистором на кнопку PW-ON с дежурного питания, если в обрыве востанови, если в порядке, то коротит мультом или транзистором. Если транзистор рабочий, то кирдык мульту ИМХО
Vexle
Сообщение #8 от 25/04/2009 12:35 цитата
Цепь от дежурного до повера проверил-обрыва нет, транзистор тоже рабочий, тогда остается только мультик, на плате стоит W83637HF-AW можно ли его заменить каким нибудь другим (типа W83697HF или W83627F-AW)?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 25/04/2009 14:09 цитата
Vexle писал:
Смотреть по даташитам и сравнивать подмигивание Но вообще-то нет, нельзя менять на такой-же подмигивание
Spassky
Сообщение #10 от 03/05/2009 22:38 цитата
Vexle, минуточку...
Прежде чем лезть с паяльником в материнку, для начала, отключи разъем "Pwr_On" на материнке, ведущий к кнопке "Power" на передней панели системного блока.
Был идентичный случай с только что собранным системником. Проблема оказалась в КЗ кнопки питания на металлическую часть корпуса системника. Корпус, по-моему, Modecom, из недорогих. Во было бы смеху, если бы вернули поставщику материнскую плату "по гарантии"...
Если же разъем отключен, то, опять же, не торопитесь выпаивать из платы весь мульт. Для проверки достаточно отпаять и отогнуть только одну его ногу Pwr (найти по даташиту). Если 15 Ом между ногой мульта и землей, то смело меняем мульт.
Vexle
Сообщение #11 от 12/05/2009 16:13 цитата
Матернику я включал без корпуса.Проверил мульт по указанию Spassky, сопротивление меж ногой мульта и землей около 3 Ом, походу это мульт, на данный момент такогоже нет, буду ждать пока непопадется мать с такимже мультом. Всем Спасибо за помощь!
Chipss
Сообщение #12 от 19/03/2010 10:04 цитата
Доброго дня. Пришла такая плата, с таким же диагнозом. Заменил пробитый Q53. Все ок.
Спасибо форуму, WBR Chipss
