[Решено] Материнская плата Asus P5GZ-MX слетает дата в Биос
Lupik2
Сообщение #1 от 10/06/2009 10:51 цитата
Доброго времени суток! Имеется компьютер на материнке Asus P5GZ-MX, процессор Celeron D 3.06, 1 Gb DDR2 533, видео интергрировано, DVD-RW, HDD 160 Gb., FDD, Bios AMI обновлен до последней версии 0901. Суть проблемы: если компьютер отключить полность от сети, то после очередного включения на экране CMOS Date/Time Not Set и просит нажать F1 для установки даты и времени. Заходишь в Bios, все устанавливаешь, сохраняешься, перезагрузка и компьтер начинает нормально работать. После перезагрузки, все работает. Если выключить и отключить от сети, потом включить, проиходит опять сброс даты CMOS Date/Time Not Set, но все остальные настройки Bios сохраняются (пробовал специально изменять). Bios перепрошивал на более позднюю версию 0601, то же самое, вернул назад 0901, то же самое (т.е Bios шьется нормально). Оставил на материнке только процессор и память (все остальное отключил), поведение то же самое. Снял материнку, снял процессор и память, промыл спиртом изопропиловым, проблема не исчезла. Думаю проблема в часовщике (Real Time Clock (RTC)), но где он находится, что то не нахожу. Еще заметил одну проблему: после нормальной загрузки выключаешь компьютер (хоть из Windows, хоть кнопкой) через 5 секунд он сам заводиться и нормально загружается... Да, батарейку менял но новую, не помогает.
Может у Кого есть мысли для решения данной проблемы, поделитесь......
Сообщение #2 от 10/06/2009 12:43 цитата
часовая схема находится в ю.м.там же и кварц часоаой стоит,на него же и подаётся напруга с батарей--делай выводы
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 10/06/2009 12:56 цитата
А когда с биоса выходиш настройки сохраняеш??????
Lupik2
Сообщение #4 от 10/06/2009 14:11 цитата
Поменял кварц с другой матернки (тоже Asus), сбросл Bios джампером, запустил комп, зашел в биос, все настроил, СОХРАНИЛСЯ, загрузка прошла нормально, выключил через Windows. Отключил от сети, включаю, запускаю, ошибки нет, ну думаю, проблема изчезла. Сделал раз пять процедуру включения - выключения, все работает. Радости нет предела. На контрольном запуске опять ошибка CMOS Date/Time Not Set, теперь и не знаю что дальше предпринимать... Прогреть ЮМ, паяльная станция имеется, хотя раньше этим не занимался.....
Lupik2
Сообщение #5 от 10/06/2009 15:40 цитата
Меняешь БП (блок питания), не помогает. Методом включения - выключения выяснил, что ошибка хаотичная, иногда выскочит, иногда нет, причем никакой переодичности. Отсюда вопрос: Что делать?
SBA
SBA
Сообщение #6 от 10/06/2009 16:24 цитата
Пройдись шкуркой по батарейке и разъему. Уже не раз сталкивался, что при внешней чистоте может отсутсвовать нормальный контакт
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 10/06/2009 17:14 цитата
Померяй есть ли потребление тока от батарейки при выключеном от сети компютера,такое ощущение что гдето напряжение от неё до смоса пропадает,пропаяй контакти держателя под ней ,по + батарейки на пляте есть разделительные диоды может чтото с ними ,мост неспеши прогревать -это неявляется панацееё от всех бед.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 от 10/06/2009 17:33 цитата
Может проблема в фильтрах по питанию?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 10/06/2009 18:03 цитата
Lupik2, отключить комп от сети и мультиметром померять напряжение на джампере Clear CMOS и огласить.
Lupik2
Сообщение #10 от 11/06/2009 07:37 цитата
Доброго времени суток! С утра включил, добавилась ошибка CMOS Settings Wrong и CMOS Date/Time Not Set. Почистил батарейку, контакты, сейчас буду смотреть дальше. Напряжение на джампере Clear CMOS - 2.92 в., на батарейке 3.04 в...
Сообщение #11 от 11/06/2009 12:02 цитата
на отвал южника смахивает-попробуй погреть,сначала посмотри,генерит ли кварц при откл компа от сети
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #12 от 11/06/2009 19:30 цитата
n max, согласен, с генерации и надо было начать
svs198
Сообщение #13 от 11/06/2009 22:40 цитата
А может быть проблема и с самим джампером: элементарный неконтакт с одним из штырьков. Взять и поджать контакты в нем, вдруг да исчезнет проблема?
оффтоп:
вспоминаю материнки для 486: до 20 джамперов для выставления типа проца:
С одним - работает, а с другим - нет. Как правило, из-за плохих джамперов...
yurikel
yurikel
Сообщение #14 от 12/06/2009 09:34 цитата
- если генерации на кварце небудет мать вообще незапустится .
Сообщение #15 от 12/06/2009 11:38 цитата
я имел ввиду часовой кварц-ведь cmos и часы в д.р питаются от одной батареи
yurikel
yurikel
Сообщение #16 от 12/06/2009 12:41 цитата
Я про часовой и говорю,выпаяй его -мать даже незапустится.
Lupik2
Сообщение #17 от 15/06/2009 08:23 цитата
Доброго времени суток! Извините за долгое молчание. Проблема решилась пропайкой контактов на батарейке. В практике впервые столкнулся с такой проблемой. Ошибка с датой исчезла и компьютер стал нормально выключаться. Благодарю Всех за помощь и Всем удачи!!!
