Не запускается материнская плата SAPPIRE RX480AK7-A69XSL
senseymaster
Сообщение #1 от 18/06/2009 23:50 цитата
Добрый деннь свем, помогите с ремонтом МП SAPPHIRE RX480-AK7-A69XSL , проблема такая работал системник нормально потом самопроизвольно выключился, при повторном включении уже нузапускался. При включении слышин шум куллера и больше нечего. МП была проверенаотдельно от системного блока с другим блоком питания и памятю, работает только куллер процессора Bios неподает признаков жизни. Привожу список напряжений на материнке, при старте процессор гарячий на дроселях 1.3в напряжение на полевиках в области процессора:
PQ7 11.8 (c) 1.09 (и) 1.79 (з)
PQ9 1.08 (с) 0 (и) 7.62 (з)
PQ4 11.8 (c) 1.09 (и) 1.79 (з)
PQ5 1.09 (с) 0 (и) 7.52 (з)
PQ1 11.86 (с) 1.06 (и) 1.78 (з)
PQ2 1.09 (с) 0 (и) 7.66 (з)
напряжение в области ЮМ, ЮМ не греется
Q5 5.07 (с) 1.76 (и) 3.32 (з)
Q6 1.76 (с) 0 (и) 3.16 (з)
Q7 1.7 (с) 1.2 (и) 3.36 (з) этот полевик греется палець не удержеш APM 2054N так же был вдутый конденсатор в близи етого полевика 1000мкф/6.3в
а также какойто елемент с тремя выводами APL 1117 AN7ET
1(0.5в) 2(1.79в) 3(5.09в) с лева на право считал
Питание ОЗУ
Q11 4.7 (с) 5 (и) 0 (з)
Q13 4.7 (с) 2.5 (и) 3.2 (з)
Q15 2.5 (с) 0 (и) 2.03 (з)
1(1.9в) 2(3.1в) 3(0в) с лева на право считал
USB не закорочено на нем 5в
на Reset 2.7v
Power on 3.15v
Подскажите какой из полевиков показивает не точто нада, или куда копать дальше чтобы МП запустить зарание огромное спасибо.
dima644
Сообщение #2 от 19/06/2009 06:25 цитата
Ну во первых на 1-м выводе 1117(это стабильники, средний выход, справа вход) полвольта - шибко мало, должнобыть около 2-х В.
То что помечено (з) на сомом деле сток(ну да не страшно) Все полевики с маркировкой АРМхххх лучше заменить.
Та 1117 на которой напруги 1,9в - 3,1в - 3в откуда получает питание (3в), должно быть 5в.
al51al51
Сообщение #3 от 19/06/2009 09:49 цитата
а мне что-то не нравиться Q6 1.76 - (с) 0 !!! (и) 3.16 (з) неплохоб расшифровать что питает и что за элемент (а то навскидку он должен быть открыт , если нет кз в нагрузке). А вот то что греется Q7 то 1.2 В нормальное питание для шины гипертраспорт , а APM 2054N надо заменить на аналог но не АРМ
TE
Сообщение #4 от 19/06/2009 11:11 цитата
al51al51, 0В на истоке - это нормально, он на земле. Транзистор входит в преобразователь на двух транзисторах Q5, Q6, исток Q5 соединяется со стоком Q6, см. напруги. Другой вопрос, выяснить что он питает, 1,76В?
dima644
Сообщение #5 от 19/06/2009 11:16 цитата
Похоже память.
Хоть бы фото куска платы с этими эл-тами.
senseymaster
Сообщение #6 от 19/06/2009 13:02 цитата
если правельно измерял на слоте памяти то напряжения там такие:
вывод 53 - 1.3в
54 - 2.5в
143 - 2.5в
146 - 1.3в
VREF 1вывод - 1.2в
VDD 7вывод - 2.5в
VDDSPD 184 вывод - 2.5в
а по Q7 он сильно нагревается палец неудержиш и какраз через него проходил електролит 1000мкф/6.3в который при осмотре был вздутый
al51al51
Сообщение #7 от 19/06/2009 14:30 цитата
Напруги на памяти замерял правильно ( 1вывод , 7вывод 1, 84 вывод ). Q7 заменили ? 1000мкф/6.3в заменили ? Отследить схему питания ЮМ Q5 и Q6 .1,76 я так понимаю питания ЮМ доходит ли до него. Питальник ЮМ часто делают ставят 2 последовательно по схеме линейного стаб иногда в паралель или импульсная схема с дросельком , а автору все таки надо разобраться с питальником. И если Q5 и Q6 от анпека то сменить их
senseymaster
Сообщение #8 от 21/06/2009 00:52 цитата
Полевик Q7заменил и конденсатор тоже ефект тодже прикрепляю фото МП
Q5 Q6 Q7
al51al51
Сообщение #9 от 21/06/2009 21:51 цитата
Q5 и Q6 - работают в режиме импульсного стабилизатора и напруги тогда верные.И напруги верные не только на ЮМ.Помочь может только ПОСТ карта . Есть ли шевеление на БИОСе (см осцилом)?, Насколько сильно грелись мосты ранее при работе ? Это я выясняю возможность отвала. У меня пачками проходили лиш нФорсы 3 (мрут как мухи), а АТИ не лечил.Про бучные ЮМ от АТИ статистика нехорошая.И надеюсь с другим процом пробовали .
senseymaster
Сообщение #10 от 22/06/2009 13:34 цитата
проверил полевики Q5 и Q6 исправные подскажите по поводу стабилизатора APL 1117 который стоит в области южного моста на входе 5в на выходе 1.79в и первый вывод слева 0.5в так ли должно быть, я выпаял его из схемы и проверил отдельно звуковой прозвонкой мультиметра в одну сторону на 2 и 3 ножке показывает 1000 а в обратную 650 или я неправельно померял
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 от 22/06/2009 14:04 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129093/ANPEC/APL1117.html
и шо тут подсказывать? 1сек. в Гугле... 1,8В делает, для RTL.
senseymaster
Сообщение #12 от 22/06/2009 23:50 цитата
какое реально напряжения ЮМ и где его померять
senseymaster
Сообщение #13 от 13/07/2009 13:11 цитата
Проблему решил пропайкой ЮМ
