MichaelRaZor
M/B EliteGroup L4IPEA2 тормозят часы во время работы
Никто из знакомых ни разу такого не видел: на работающей плате часы встают на несколько секунд, потом продолжают идти, но, о5 же, неравномерно, тормозя с произвольным периодом на произвольное время... Изначально замечено под Виндой, затем проверено в SETUPе, картина одинаковая. Усугубляется со временем - всё чаще и надольше тормозят.
Гуру, подскажите на что грешить - мультик или кварц? И как проверить, в чем именно причина? |
gonzo
Винтокрут
Мультик не при чем, RTC находится в ЮМ. Меняйте кварц для начала, проверьте его обвязку. |
m.ix
Master Mixa
off
Что то зачастила подобная тема на форуме с отстованиями часов. |
MichaelRaZor
m.ix писал: | off
Честно искал, прежде чем создать тему, не нашел ничего...
gonzo
Спасибо, попробую начать с кварца. А можно подробнее, что у него в обвязке (кстати, в обвязке кварца или ЮМа)? А то я чайник в вопросе... |
обычно 2 кандёра на землю иногда резик больше мегаома в параллель-сначала кварц подкинь с донора |
gonzo
Винтокрут
Имелись в виду мелкие кондеры возле кварца, могут быть сбиты. |
MichaelRaZor
Спасибо всем! Вопрос решился.
Поменял кварц, заодно порвал рядом лежащую дорожку. При попытке восстановить убил возможность восстановления напроч (содрал контактную площадку у 1 из концевых пистонов). Так что, мать - в топку. Отрицательный результат - тоже результат... Буду искать замену... |
OlegLOA
а потом люди обижаются, когда им тут говорят "сам не умеешь - лучше отнеси к мастеру". это ж надо было умудриться... |
neo831
MichaelRaZor, Вот тебе теперь наука - отнес бы к мастеру, было бы все в норме. |
v-oxa
JohnK
MichaelRaZor писал: | Отрицательный результат - тоже результат... | В данном случае это убитая мать.
v-oxa писал: | тему в корзину | Не тебе об это решать, сам та че-нить умное, доброе вецное сказал? |
MichaelRaZor
Спасибо всем, все такие добрые! Особенно те, кто ничего дельного не посоветовал...
Между прочим, мастер тоже к этому процессу руку приложил, я просто подробности не расписывал. А избытка мастеров в наших местах не наблюдается - не москва и не Питер, чтоб можно было выбирать.
А gonzo и n max действительно спасибо, что откликнулись сразу и по делу, не то, что остальные. |
m.ix
Master Mixa
MichaelRaZor писал: | не то, что остальные | Правила всех форумов.
Сначала поиском воспользуйся о после говри что кто то и какой то там!!! |
