Проблема со звуковой картой Realtek AC97 помогите
Exeqter
Сообщение #1 от 12/08/2009 15:59 цитата
Проблема в том что тока загрузил комп включаю музику, играет пол минуты или чут ьменше нормально а потом начинает штрыкать и харчать в колонках...И так все время...
Прошу помоч с проблемой...я незнаю что ето такое или вирус или драйвера плохие.Драва пробовал разные то самое...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 12/08/2009 18:41 цитата
Exeqter, Купи внешнюю звуковую и поставь её а в биосе интрегироанную атключи голливудская улыбка
Iwan
Iwan
Сообщение #3 от 12/08/2009 18:58 цитата
Exeqter, Речь идет об интегрированной звук. карте или нет? Соответственно советы могут отличаться...
neo831
neo831
Сообщение #4 от 12/08/2009 23:03 цитата
"Штыркать и харчать" - это новый революционный подход к детальной диагностике? гы-гы В этом случае необходимо проверить, не налезают-ли ганзолики на поребухи.
Exeqter
Сообщение #5 от 13/08/2009 11:25 цитата
Интегрированая карта...С етой ничево не зделать?
neo831, я непонял про ганзолики и поребухи...
SBA
SBA
Сообщение #6 от 13/08/2009 12:20 цитата
Можно сделать, но в сервисе, и дороже, чем купить внешнюю звуковуху.
neo831
neo831
Сообщение #7 от 13/08/2009 20:58 цитата
Exeqter, А что, PCI-звуки отменены? Все равно паять не умеешь, а в сервисе ремонт встанет дороже новой материнки. Проще отключить набортный звук, поставить отдельный и забыть.
Exeqter
Сообщение #8 от 14/08/2009 16:27 цитата
Ок спасибо))
