Не работает материнская плата GA-8SRX Rev 1.0
MiCKEY
MiCKEY
Сообщение #1 от 12/08/2009 19:31 цитата
Материнка GA-8SRX Rev 1.0
При подаче питания дёргается 1 раз куллер на камне и всё.
На контактах PWR 3 Вольта БП исправен
С виду все конденсаторы в порядке
В чём может быть проблема?
Заранее Спасибо! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 12/08/2009 19:44 цитата
Батарейку пробовал сменить?
Что мамка говорит с запуском
1 только одного проца
2 проца и оперативки
MiCKEY
MiCKEY
Сообщение #3 от 12/08/2009 20:05 цитата
Молчит
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 22:12
мамка не запускается
есть 4 камня пробовал с каждым не помогло, при старте только куллер дернется 1 рас и всё.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 12/08/2009 20:29 цитата
MiCKEY, Где какие напряжения имеются?
MiCKEY
MiCKEY
Сообщение #5 от 12/08/2009 21:11 цитата
Напряжения мерил только на PWR Там 3 v
Больше ни где.
Iwan
Iwan
Сообщение #6 от 12/08/2009 22:53 цитата
Господа, господа, минуточку, мне кажется все гораздо проще! А именно, судя по описанию дефекта - "При подаче питания дёргается 1 раз куллер на камне и всё."речь идет о КЗ в БП питания проца. Нужно прозвонить все мосфеты в нем и если они целые под замену попадает либо центральный ШИМ, либо его драйверы.
Что бы убедиться в этом, нужно отключить разъём ATХ-2 (4-х pin 12в) от мамки и нажать кнопку POWER, если БП стартанет и не встанет в защиту - то так оно и есть - КЗ в БП ЦПУ!
MiCKEY
MiCKEY
Сообщение #7 от 12/08/2009 22:59 цитата
Отключил разъём ATХ-2 (4-х pin 12в) от мамки и нажал кнопку POWER всё тоже самое, дёргается 1 раз куллер на камне и всё
Iwan
Iwan
Сообщение #8 от 12/08/2009 23:15 цитата
MiCKEY, тогда хуже все...замерь сопротивление северного моста (при отстутсвии всех детелей - память, проц и т.д.), если меньше чем 15-20 ом увы, мамке хана, если нет, то светит замена ЮМ...еще конечно не вредно мосфеты по памяти звякнуть, но с ними как правило, даже пробитыми мамка БП запускает....
MiCKEY
MiCKEY
Сообщение #9 от 12/08/2009 23:25 цитата
замер северного моста делать через USB ? если да то напомни как?
Iwan
Iwan
Сообщение #10 от 12/08/2009 23:31 цитата
MiCKEY, нет разумеется! во-первых USB - прерогатива Южника, а не Северника; во вторых нужно сделать 4 замера (ну 3-х обычно достаточно) - со стороны проца - буфера, со стороны памяти и со стороны AGP. Диапазоны R СМ-ЦПУ - более 70-80 ом, СМ-ОЗУ примерно 29-35 ом , СМ-AGP - не ниже 18-20 ом
Впрочем USB шину то же стоит прозвонить - DATA+ и DATA- относительно земли - порядок 450 - 650 ом
