возможно сгорел кварцевый генератор в хабе - чем заменить?
Alexlo
Сообщение #1 от 14/08/2009 13:27 цитата
возможно сгорел кварцевый генератор в хабе Genius GF4080SE(8 портов), при отключенных сетевых шнурах при включении девайса хаотично загораются лампочки линков на разных портах, при выпаяном генераторе такая же история, к сожалению генератор был утерян, вроде он был на 20Мгц, так вот подскажите схему, из каких микрух можно сделать. Да кстати генератор на 3.3в, я так понимаю КМОП по частоте не потянет?, а если ТТЛ то 5вольт с выхода не порвет контроллер? Хотелось бы узнать ваше мнение!
Sandr1960
Сообщение #2 от 20/08/2009 08:59 цитата
Alexlo писал:
Обычно в сетевых устройствах кварцевый генератор на 25МГц. И зачем его делать? шок Можно ведь купить. На какое он был напряжение, так взять и померять на плате! Чего гадать-то? Вид корпуса (тип), надеюсь, не забыли.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 20/08/2009 10:06 цитата
Alexlo, Что, в другом форуме ответы тебя не удовлетворили?
Alexlo
Сообщение #4 от 27/08/2009 12:45 цитата
Sandr1960 писал:
Да перепутал я конечно на 25 Мгц, а про остальное не забыл!
Купить то конечно можно, ток нет лишних денег на него, вот пришлось заморочиться.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2009 17:48
JohnK писал:
Почему нет то ))) Просто здесь я раньше создал!
Да странно, что здесь никто не ответил(((
ДОБАВЛЕНО 27/08/2009 17:53
ЗЫ: Нашел старый генератор, внедрил тудыть кварц на 25 (на 20 сцуко не захотел) и о ЧУДО! ))) он заробил!
Но, типа всем спасибо за участие, тему можно закрыть! )))
