От скачка напряжения в сети сгорела материнская плата
good win
Сообщение #1 от 21/08/2009 22:39 цитата
От скачка напряжения в сети сгорела материнская плата GA 8IPE 1000. Ремонтом занимаюсь около 15 лет, но в материнках ламер. Поменял три полевика (это, которые после дросселей стоят) и три емкости по 1500 мФ -первые пробило, вторые вспучило, дальше нужна по крайней мере карта напряжений(. Мать запустилась, и в DOS работает стабильно, но при загрузке Окон срабатывает защита в БП ( менял, не помогло). Грешу на проц (Prescott 3 Г) , где проверить, не нашел-уже раритет((. Прошу помощи....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 21/08/2009 23:07 цитата
good win,В правилах даже картинки есть, для тех кто их не читает http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html
koroed
Сообщение #3 от 22/08/2009 00:50 цитата
Проверь в биосе температуру проца,должна быть (35-45гр.)
ua1aou
ua1aou
Сообщение #4 от 22/08/2009 01:40 цитата
А винду с LiveCD не пробовал запускать? ДОС, который работает стабильно, с какого носителя работает? И что в ДОСе можно сделать, что загрузить? Или под ДОСом подразумеваются настройки БИОС?
На чем Окна запускались? Что с HDD? Проверялся ли жесткий диск на другом компе?
good win
Сообщение #5 от 22/08/2009 02:31 цитата
Live CD нет в наличии, запускал Каспера с загрузочного -результат тот же; винт исправен, проверял; из под Доса запускал тестовые утилитки, в том числе и те, что в комплекте с системной платой- работают...
Сообщение #6 от 22/08/2009 11:10 цитата
ты бы определился срабатывает защита или он просто выключается вдежурку скорее всего при загрузке окон проц потребляет больше тока и конороллер питания не вытягивает материнка и рубиться по аварии
neo831
neo831
Сообщение #7 от 23/08/2009 17:18 цитата
БП заведомо исправный подкинь, не менее 300 Вт мощностью и не китайский хлам. И расскажи какие полевики и на какие поменял? Емкости поставил LowESR как положено или ширпотреб? Температура процессора в БИОСе по мониторингу? Сам пойми - с таким описанием тебе только карты разложит гадалка, это не описание для технического форума.
