WinFast PC 6100m2ma-rs2 не работает PCI EXpress
vaterlou
Сообщение #1 от 02/09/2009 07:03 цитата
Материнка WinFast PC 6100m2ma-rs2 не запускалась. Заменил вздутые кондеры, по питанию процессора, после чего завелась и работает на интегрированной видяхе. Если вставить дискретную видеокарту в PCI EXpress, то индикация на пост карте начинает отображать кода и останавливается на "C1" и так по циклу три раза, затем походу карта перестает опрашиваьться, начинают бежать кода и комп запускается опять на встроеном видео. Видео карту проверял - испракная, пробовал подкидывать др., результат тотже. Подскажите в чем может быть проблема?
TE
Сообщение #2 от 02/09/2009 09:15 цитата
Северный мост 6100. Если его погреть то должен заработать, насколько, гарантии никакой.
vaterlou
Сообщение #3 от 02/09/2009 11:05 цитата
Да действительно проблема в севере. снял радиатор с него, он сам прогрелся и запустился с дискретным видео, через время начал опять выделываться. А сколько он еще может прожить если использовать интегрированное видео?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 03/09/2009 06:41 цитата
vaterlou, Та ты пропаяй его!
vaterlou
Сообщение #5 от 03/09/2009 08:36 цитата
JohnK Есть только термовоздушная станция. Ей получится пропаять, если да то подскажи как греть на какой температуре, какой нужен флюс и пр.?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 03/09/2009 10:25 цитата
vaterlou, Ей не получится, грей на паялке с нижним подогревом или строительным феном, но не перегрей тады, первое положение на растоянии не менее 7 см. от платы, греть снизу с флюсом для пайки BGA. Греть в строго горизонтальном положении, мост не трогать, прогревай до тех пор пока не поплывут рядом стоящие элементы, как только поплыли, грей еще 10 сек. и выключай, дай остыть полностью, только потом бери мать.
vaterlou
Сообщение #7 от 03/09/2009 12:24 цитата
Большое спасибо.
raf1502
Сообщение #8 от 24/03/2011 10:01 цитата
У меня такая же фигня ,то стартует с видюхи то нет.и еще я заметил - очень уж этот северник греется ,а радиатор у него уж больно плюгавенький ,может после прогрева (если же конечно мать заработает) посолиднее радиатор прикрепить? кто сталкивался?
dima644
Сообщение #9 от 24/03/2011 10:33 цитата
raf1502, А если внимательно посмотреть, то радиатор криво сидит( с перекосом). В результате плохое прилегание к кристаллу и ....
