ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ССЫЛКИ   •   ФОРУМ   •   ЧАТ   •   СПРАВОЧНАЯ
Регистрация  •  Вход  •  Поиск
Flash не работает после падения
_Dr_
04/09/2009 09:29 цитата
Флешка 8 Гб корсар, падала пару раз а потом перестала работать... комп видит, устанавливает ее но пишет что в ней 0 байт. трещин нет ничего не оторвано, пропаял все для надежности не помогло. недовольство, огорчение Посоветуйте пожалуйста что еще можно сделать может схемы у кого есть. Заранее спасибо!!!
_Dr_
04/09/2009 10:53 цитата
еще когда пытаюсь открыть пишет вставте диск в дисковод :Е
Roma1409
Roma1409
04/09/2009 12:14 цитата
_Dr_, Похоже на то что устройство USB накопителя не видит флеш микруху памяти, просмотри всю пайку под микроскопом или линзой с большим увеличением и пропаяй флеш, а лучше воще все хорошенько пропаяй.
rematik
04/09/2009 14:05 цитата
карц квакнул.
Spassky
05/09/2009 01:03 цитата
rematik, согласен.
Глянь осциллом, что с генератора идет. Высокая вероятность, что придется искать новый генератор на 12MHz.
m.ix
Master Mixa
m.ix
05/09/2009 01:41 цитата
_Dr_ писал:
Значит кварц жив а вот контроллеру I/O со флэшкой каюк.
И по этому объём флэшки равен нулю.
Можно конечно запулить и иную флэш память и посмотреть на объём.
Попробуй викторией посмотреть флэшку.- это не панацея.
http://www.hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=69&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
Кварц нужно ставить четырёхногий, тк там и находится кварц и генератор, на него приходит питание а с него генерация на контроллер.
_Dr_ писал:
комп видит
Как комп в диспетчере устройств видит твою флэшку?
neo831
neo831
05/09/2009 13:36 цитата
m.ix, Таки причем тут флешка и виктория? Перегрелся? гы-гы
_Dr_, Вероятнее всего контроллер жив, а вот носителей он не определяет. Либо нарушение пайки в микрухах флеш-носителей, либо обрыв печати под ними.
m.ix
Master Mixa
m.ix
05/09/2009 15:33 цитата
neo831, невидно что автор написал, точне как определяется флэшка в системе. Для этого нижний скрин вывесил.
neo831 писал:
Пистоны может обрвались-межплаточные соединения.
yurikel
yurikel
06/09/2009 22:07 цитата
Если контроллер на ощупь сильно греется- палец на нем держать проблематично то тогда точно что каюк контролеру (он недолжен сильно грется(палец можно держать без проблем хоть целый час),или еще может из-а падения частота кварца уйти(что более вероятно) -он генерит но не той частотой.
neo831
neo831
06/09/2009 22:33 цитата
Емкости от ног кварца на массу, если таковые имеются - откусить нафик.
Mikkey
Mikkey
08/09/2009 16:57 цитата
Что за контроллер?
Смотрим как называется, идём на http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=2 и ищем утиль под него.
Dollar
15/09/2009 15:19 цитата
Согласен с Mikkey, если системой видится как устройство то идем в свойства где смотрим pid и vid оного...далее гуглим по этим параметрам и ищем утилиту для восстановления прошивы...помоему с этого следует начать.
Graf33rus
15/10/2009 01:31 цитата
всем привет!
проблема примерно такая же, флешка на 8гб, на коробке название Run Disk и когда то было такое же в винде, сейчас же она называться GENERIC USB Mass Storage...пробовал прогреть - не помогло....
я вот только одноги не понял, где смотреть pid и vid ? и примерно на каких сайтах искать прошивки?
есть еще одна флешка,KingstonDT 101 II ...
когда то друг ее нашел и подарил ее мне, фишка в том что на ней написано 8гб, а комп видит только 99 метров =) как можно как ни будь посмотреть это физически убито или скрыто программно?
еще есть 3я флешка на 32 гига,на ней написано Трансенд JF V60, тоже дареная, по расказам когда то она начала говняться и плохо работать, потом вовсе отказалась пахать, за это ее засунули в микроволнову и на мошьности 200 ват подержали 10-20 секунд... при подключении к компу хорошенько грееться контроллер и горит светодиод...
мне из нее нужны только чипы памяти...
есть вероятность того что они еще живы? и как можно это проверить?
Mikkey
Mikkey
15/10/2009 12:19 цитата
После микроволновки всем чипам кирдык.
купить Продаю iPod Touch Apple 4G 8GB
Продаю iPod Touch Apple 4G 8GB Продаю iPod Touch Apple 4G 8GB - в упаковке....
сотовые телефоны смартфоны
купить Nokia n73 EM
купить Nokia n73 EM
Nokia n73 EM Nokia n 73 в хорошем состоянии!!! черный...
купить Nokia 8800 Sirocco. Новые. Германия.
Nokia 8800 Sirocco. Новые. Германия. Новые, в плёнке, оригинальные...
Бесплатные объявления
   Список форумов » Настольные компьютеры Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 liveinternet.ru
