M/B Перестал работать USB на мамке Гигабайт ga-945gcm-s2l
z500
Сообщение #1 от 06/09/2009 15:08 цитата
В общем ситуация такая, купил шнур синхронизации КПК с ПК, после его подключения отвалились внешние порты USB, сразу не понял что в кабеле беда, подумал что порты не корректно работают, переподключил кабель к задней панельке и там они тоже перестали работать. Сейчас использую внешнюю PCI плату, но портов определенно не хватает. Что могло погореть, нет ли каких предохранителей от дурака? улыбка
Ссылка на мат плату http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-945gcm-s2l.html
Сообщение #2 от 06/09/2009 15:46 цитата
дроссели по питанию должны стоять их и проверяй
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 06/09/2009 21:12 цитата
Если 5В есть на USB то тогда каюк мосту.
Sseries
Sseries
Сообщение #4 от 16/09/2009 13:15 цитата
Проблема тут одна менять мост так как скорей всего "вылетел" USB контроллер в мосту поставь PCI USB контроллер что гораздо дешевле но посмотри в настройках может контроллер USB каким образом стал в Disable все может быть в этой жизне
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 от 16/09/2009 14:02 цитата
А что за шнур-то к КПК? Скажи для сведения, чтоб самому потом не лохонуться.
Sseries
Sseries
Сообщение #6 от 17/09/2009 08:17 цитата
Дак скорей всего статика проскочила во время подкл шнурка ну это конечно мои предположение ну скорей всего так и случилось вот почему и опасно использовать родные USB при подкл на "горячию" желательно пользоваться в таком случае PCI USB ну если он установлен
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #7 от 17/09/2009 19:52 цитата
сказки какие то... 945 это уже не ICH5... там достаточно проблемно увалить мост.. наверное кто то обманывает.. улыбка
Sseries
Sseries
Сообщение #8 от 18/09/2009 05:26 цитата
Вывод такой сделан что проблема в мосту после описание причины от чего не стало робить USB Статика ведь не разбирает 945 или 865 улыбка мост 865(ICH5) умирает на мамках не потому что он плох собой а потому что нет зашиты от статики по сигнальным линиям поэтому так много материнок дохлых GA1000 и ASUS 800 серий хочю заметить что такова нет у производителя материнок Intel как так у них стоит зашита по сигнальным линиям
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 18/09/2009 07:19 цитата
Sseries, Да почему ты решил что статика? Тебе религия подсказала? Афтар писал про проблему с шнуром, например КЗ +5 на +/-Data почему бы и нет, при чем здесь статика?
Sseries
Sseries
Сообщение #10 от 18/09/2009 08:08 цитата
JohnK я решил это потому что z500 не озвучал что проблема все таки в САМОМ кабеле , а статика могла проскочить просто при подкл шнурка что без КПК а с КПК сам бог велел подшучивать, дразнить с таким сам сталкивался Что зделано то зделано всеравно проблема в мосту
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 18/09/2009 11:45 цитата
Sseries писал:
А это что собственно в первом посту:
z500 писал:
