Видеокарта Albatron PC6600GT вертикальные белые полосы.
Shurik2006
Сообщение #1 от 03/10/2009 15:06 цитата
Видеокарта Albatron PC6600GT 128Mb PCI-E , при вкл. компа когда на мониторе выводится название видеокарты никаких полос нет, как только появляется информация о материнке, проце, памяти и т.д. появляются белые горизонтальные полосы, которые постоянно потом присутствуют, при загрузке операционки тоже, замена видеокарты решает проблему, но хочется восстанговить эту по возможности. Вздутых кондеров нет, пайка хорошая. И проблема с установкой драйверов похоже, после рабочей 6600 ставлю эту и комп постоянно перегружается, после того как указал путь к драйверам.
r0r
r0r
Сообщение #2 от 03/10/2009 19:09 цитата
Был подобный дефект на GF5200 пару лет назад, визуальный осмотр выявил скол чип резистора или конденсатора (за давностью не помню) т.е. этот прямоугольничек, не имел одного угла. Проблему решил, отпаяв похожий элемент с материнки пентиума 1. Битый дискретный чип находился со стороны радиатора процессора почти по верхней кромке ближе к видеовыходам.
Shurik2006
Сообщение #3 от 05/10/2009 20:01 цитата
Спасибо за ответ, при более внимательном осмотре нашел кондер подозрительный , он смещенный, видимо зацепили его и развернуло его, 1 вывод вообще сместился и возможно коротит на другой кондер, поставлю на место отпишусь.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #4 от 06/10/2009 13:14 цитата
Битая память, либо GPU
Возможно непропай GPU, попробуй прогреть феном, это самое простое.
Shurik2006
Сообщение #5 от 04/04/2010 11:42 цитата
Всем спасибо, помог прогрев(пропай) GPU, все руки не доходили. Данным способом вылечил еще несколько видеокарт.
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 08/04/2010 22:48 цитата
Прогрев поможет- но ненадолго.
Dark Angel
Сообщение #7 от 08/04/2010 23:48 цитата
yurikel, а если сделать реболинг?
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 09/04/2010 00:37 цитата
Dark Angel, тогда будет работать долго и надежно- даже гарантию можно давать улыбка
Dosaev
Dosaev
Сообщение #9 от 09/04/2010 07:20 цитата
yurikel писал:
Боюсь клиент оставит её мастеру, как узнает что реболдинг
стоит как карта.
yurikel
yurikel
Сообщение #10 от 09/04/2010 07:25 цитата
ничего нам в реболинге сверх сложного нет а цену естесно нужно нормальную говорить т.к. когда паяеш на станции то всю гадость которая испаряется по мимо свинца или цинка(незнаю почему но буржуи решили что он экологически чистый голливудская улыбка ) с платы то вдыхаеш себе в организм а если добровольно гробиш себе здоровье то хоть нужно знать за что -потому что потом бесплатно лечить никто никого небудет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 от 09/04/2010 12:51 цитата
yurikel писал:
+1 классно! а ведь мы часто об этом забываем, пока есть здоровье и творческий порыв!
Shurik2006
Сообщение #12 от 26/04/2010 22:15 цитата
[quote="Dosaev"]
yurikel писал:
Думаю в таких карточках нужно улучшать охлаждение,они прогреваются легко до 85-90 градусов в тестах и это при 18-20 градусах комнатной температуры , а летом вообще жестоко будет недовольство, огорчение
Dosaev
Dosaev
Сообщение #13 от 27/04/2010 07:20 цитата
Shurik2006 писал:
Dosaev писал:
yurikel писал:
Это экономический расчет данной индустрии, 2-3 года и новую покупать,
не новая игра, так перегрев плату деформирует и пипец, в магазин за новой. улыбка
