P4P800-VM нет сигнала PS_ON Сгорел дежурник БП
Виктор2009
Сообщение #1 от 08/10/2009 17:41 цитата
Сгорел дежурник БП на плату пошло 8.5 В.Подключил исправный БП. На кнопку питание не реагируеет. Подключил 5 в от лаборат.источника.Потребление 270 мА. Что за мкх 33ЕДЕ5к у PCI разъема к ней идет сигнал от кнопки ПИТ. где можно найти ее данные.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 09/10/2009 02:34 цитата
Виктор2009, с чего сделан вывод, что к ней идет с кнопки? а как же SIO?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #3 от 09/10/2009 08:20 цитата
Виктор2009 писал:
Уже можно документацию на южный мост искать. недовольство, огорчение
Виктор2009
Сообщение #4 от 09/10/2009 08:23 цитата
vПроверил температуру мкх, выбрал самые горячие, прозвонил относительно кнопки питания и сигнала PS_ON. PS_ON идет от мкс w83627THF-A Winbond (правый верхний угол, если проц вверху, PCI внизу). Опыта ремонта нет. плата умирала долго. Сначала PC самопроизвольно включался, потом периодически не реагировал на кнопку пит, пока догадался разобрать и проверить БП. где можно поискать документы на мкх?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #5 от 09/10/2009 09:25 цитата
Виктор2009 писал:
http://archive.espec.ws/section723/file17974.html
улыбка
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #6 от 09/10/2009 14:13 цитата
Виктор2009, греется? менять.. может свезло и мост выжил..
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 09/10/2009 15:48 цитата
Запусти принудительно если мост небудет калится то может и действительно свезло.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #8 от 09/10/2009 16:55 цитата
да он бы в дежурке уже кипяток был.. хотя бывают нюансы..
Виктор2009
Сообщение #9 от 11/10/2009 21:25 цитата
Подключил принудительно питание 5,08 В, 12,43 В, проц 1,535В мкх холодные менее 40 град. греется преобразователь питания проц градусов 50
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #10 от 12/10/2009 00:49 цитата
Виктор2009, мульт меняй.. потом посмотришь что и где.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #11 от 12/10/2009 11:12 цитата
Виктор2009 писал:
Бывают нюанса с 3.3 волтами.
Виктор2009 а как мать называеться(версия), что за южник стоит???
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #12 от 13/10/2009 03:35 цитата
Dosaev, улыбка а название темы прочитать слабо? из нее и понятно какой юх стоит.. внимательнее, товарисч )
