помогите выявить поломку
На страницу 1, 2, 3  След.
zver7
Сообщение #1 от 18/10/2009 21:32 цитата
Всем привет! этот комп я собрал сам работал он 2 года
процессор: Pentium D 925 SL9KA 3,00 GHZ/4m/800/0,5A
мамка: 945GCT-M2 V:1.0
винт: Samsung HD161 HJ 160 G
видяха: GeForce 7600
оперативка 2 шт DDR2 240PIN Dimm 1.8v 667MHZ 1G
Dvd: nec 4570
БП: P4-300W
Сидел в инете и за одно конвертировал видео фаил с DVD диска в формат AVI и комп потух попробовал запустить тишина, тогда я его вскрыл и почистил от пыли, отключил БП проверил выходы тестером всё в норме как положено опять подключил тишина тогда я отключил дополнительный разъём питания чипа ATX12V1 и тогда заработали все кулера какие есть, а когда ставлю его назад то опять тишина я так понял где то замкнуло только что именно? Дело в мамке или в проце? Просто не очень хочется покупать то что работает, есть у кого какие версии об этом
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 19/10/2009 00:37 цитата
Смотрите преобразователь питания V-Core.. ключи, шим.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #3 от 19/10/2009 09:08 цитата
zver7 писал:
Dvd: nec 4570
БП: P4-300W
Мда опять кофейная гуща, блок питания другой подкиньте, и откуда у БП ver atx1.xx ( P4) 300w несколько шин 12волт?
dima644
Сообщение #4 от 19/10/2009 10:07 цитата
А что - не бывает 300W АТХ2.0? Сколько угодно.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #5 от 19/10/2009 10:17 цитата
dima644 писал:
подмигивание
Ага, и они называются P4-300W улыбка
dima644
Сообщение #6 от 19/10/2009 10:32 цитата
Да. Согласен
Озвучить название не помешало бы.
Многие вопросы отпали бы сами собой
zver7
Сообщение #7 от 19/10/2009 11:19 цитата
вот фото этого гнезда когда его подключаешь даже БП перестает работать
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #8 от 19/10/2009 11:26 цитата
Плять... с другим БП пробовал? замеры по V-Core сделаны? если ты фотограф и знаний _основ_ электроники нет - марш в сервис, пока не увалил материнку окончательно.. бяка
zver7
Сообщение #9 от 19/10/2009 11:36 цитата
я БП мультиметром проверял все напряжения совпадают
AlexsandrSmith
Сообщение #10 от 19/10/2009 11:37 цитата
смысл подкидывать другой блок?
95% такого рода случаев - реакция защиты на КЗ
теперь наблюдаем следующую картину: отключаем от мамки: нет КЗ включаем обратно:есть КЗ
склоняюсь к тому что на 95% дело в мамке
з.ы попробуй выдернуть проц из сокета и запустить мамку без проца,оперативы,винтов.... подключи спикер и послушай не начнет ли издавать звуков
zver7
Сообщение #11 от 19/10/2009 11:44 цитата
в том то и дела нет другого БП, а покупать без причины точной нет смысла, мне тогда проще было бы купить БП , мать , и проц и все дела были бы решены, но здесь чё то одно полетело а вот чё именно ? вот я и написал сюда чтоб приблизительно сказали чё заменить
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 12:45
окей ща попробую спс
TE
Сообщение #12 от 19/10/2009 11:50 цитата
zver7, возле процессора есть транзисторы, где черные кубики дросселей, сними проц и прозвони парочку транзисторов.
zver7
Сообщение #13 от 19/10/2009 11:52 цитата
всё тоже самое при включённым штекере не работает как выдергиваю и БП и кулер начинает работать а спикер молчит вообще
Dosaev
Dosaev
Сообщение #14 от 19/10/2009 11:52 цитата
LoadHigh писал:
Немного ресковато, хотя по делу.
zver7 ага запищит. Как бы ковыряние не закончились, покупкой ещё и камня.
zver7
Сообщение #15 от 19/10/2009 11:53 цитата
ща посмотрю
AlexsandrSmith
Сообщение #16 от 19/10/2009 11:55 цитата
вывод? в питании процессора чтото коротит
осталось выяснить что)
для начала воспользуйся советом господина TE
zver7
Сообщение #17 от 19/10/2009 11:57 цитата
один транзистор замкнут
Dosaev
Dosaev
Сообщение #18 от 19/10/2009 11:57 цитата
zver7 писал:
ATX12V1 я так понимаю это питания мостов, если его нет то PG. включен.
кажись Вы попали на только на мать, если конечно вы камень без кулера не запускали. хммм...
AlexsandrSmith
Сообщение #19 от 19/10/2009 11:58 цитата
вывод?улыбка
zver7
Сообщение #20 от 19/10/2009 12:06 цитата
спс, паять не чё не буду смысла нету, так как в этой цепочке может что то еще нарушено, буду брать мамку спс за помощь
