Не стартует MSI K9N Ultra
verify
Сообщение #1 от 03/11/2009 17:31 цитата
Не стартует плата, кулера крутятся и всё. Вот тут я замерил напруги, там где 10 ещё утром было 3.7. Я так понимаю это питание моста. Сколько должно быть я не знаю, подскажите где что искать. Спасибо.
  Фото008.jpg  45.36 КБ  Скачано: 3378 раз(а)
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 03/11/2009 21:31 цитата
Посткарта нужна посмотреть стартует или нет или гдето затыкается при прохождении пост кодов а визуально то ничего нескажеш-гадание на кофейной гуще.А судя из тех напряжений что ты указал то так должно и быть а на тех выводах транзисторов что ты неуказал на одном 2,5-,2,6в на другом 12
TE
Сообщение #3 от 04/11/2009 01:19 цитата
При 10 вольтах на затворе транзистор будет открыт полностью, а у него 0,5 на истоке.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #4 от 05/11/2009 22:34 цитата
у MSI есть замечательная штука D-bracket называется
сразу видно,где не проходит пост
Rom@n
Rom@n
Сообщение #5 от 17/03/2010 08:52 цитата
интересная ситуация, у меня идентичная материнка и ведет себя точно также (однажды просто отказалась запускаться)...Пост карта молчит, прошу модераторов не удалять эту ветку, так как я сейчас с этой платой занимаюсь, если что-то выяснится отпишу суда (чтобы не плодить тем)
TE
Сообщение #6 от 17/03/2010 09:54 цитата
и наверняка окажется чипсет.
Rom@n
Rom@n
Сообщение #7 от 17/03/2010 11:11 цитата
Восстановил материнку, времени было мало так что точную причину установить не могу (50\50)...
прогрел чипсет: пропитал ноги чипсета жидким флюсом (под него закачал при помощи инсулинового шприца), нагревал феном постепенно до температуры 270, потом в течении 2,5 минут грел его (к стати так я пропаиваю уже не первый чипсет, если делать аккуратно то можно обходиться без шариков и трафарета).
заменил Q29 P1703BDG
мать работает уже 40 минут. улыбка
Sseries
Sseries
Сообщение #8 от 17/03/2010 13:34 цитата
Скорей всего проблема в мосту , ну нет никакова доверия лично у меня к этим nForce , да и прогрев если поможет то не надолго всё вернеться на круги своя тут только замена что экономически не оправдано да и опыт замены нужен лично я такие материнки с такими чипами отдаю пиоЭрам на разбор
svit032
Сообщение #9 от 30/10/2011 23:15 цитата
Уважаемый Rom@n
Re: пропитал ноги чипсета жидким флюсом
Каким, если не секрет? Какие были предпосылки для замены Q29 и чем его заменил.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 01/11/2011 22:58 цитата
Бери IF8001 не пожалеешь. Q29 это шо такое? Полевик? Катай на шарах, а потом смотри.
