Винда не видит Seagate ST3160215AS, в биосе определяется.
spyph
Сообщение #1 от 05/11/2009 15:07 цитата
Здравствуйте!
Есть винт Seagate ST3160215AS прошивка 3.AAD (7200.10). В биосе определяется, а виндоус его не видит, как будто его нет физически.
Никаких посторонних звуков и щелчков не наблюдается, шпиндель раскручивается. Плата греется, но не сильно, пальцем держать можно долго, я не знаю так должно быть или он не должен греться.
Посоветуйте что можно сделать чтобы оживить винт.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 05/11/2009 20:03 цитата
А на другом IDE канале тоже самое?
spyph
Сообщение #3 от 05/11/2009 20:09 цитата
m.ix, да, картина та же.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #4 от 05/11/2009 22:29 цитата
винт новый?
нортон партитон маджик пробовал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 06/11/2009 00:55 цитата
spyph, А ты пробовал infra CD?
spyph
Сообщение #6 от 06/11/2009 08:26 цитата
ZoidBerg, винт не мой, но по виду не новый, сколько ему сказать не могу.
Партишн мэджик пробовал, выдаёт ошибку. Какую точно не помню, но смысл в том, что нет там диска.
Также пробовал Acronis Disk Director, практически тоже самое.
m.ix, infra CD не пробовал. А что это вообще такое?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 09:55
m.ix, нашёл Infra Live CD PE 6.4 RUS, сейчас качаю.
Скачаю,попробую загрузиться с него, потом отпишусь о результатах.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #7 от 06/11/2009 09:14 цитата
spyph писал:
В диспетчере оборудования винт существует или нет.
Если да, то пуск >> Панель управления >>> Администрирование>>>> Управление компьютером>>>
Управления дисками ( там и шаманте.)
spyph
Сообщение #8 от 06/11/2009 09:15 цитата
В диспетчере оборудования винта нет, виден только мой на 500Гб.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #9 от 06/11/2009 10:46 цитата
spyph писал:
Ну если из под MS-Dos не получается, то это железо или его прошивка. Боюсь своими силами не сделаете.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 от 06/11/2009 12:14 цитата
spyph, надо найти MHDD, Victoria 3.52 на любом из сотен мультизагрузочных дисков, и посмотреть, как в них определяется винт, показать его СМАРТ, а дальше уже мучать его виндой!подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 06/11/2009 12:28 цитата
нужно видну с её возможными косяками отделить.
spyph
Сообщение #12 от 06/11/2009 20:00 цитата
Скачал Victoria 3.5 для дос, начал сканировать и практически с самого начала полезли бэды (красные крестики).
Просканировал 1 процент, примерно 1.5 мб, на этом этапе обнаружилось около 900 ошибок, они там целыми блоками сидят.
Так вот я думаю, стоит ли его дальше мучить. Будет ли с него толк?
Люди знающие, посоветуйте как быть. Если не стоит, тогда отдам его и всё, если стоит, то подскажите что предпринять дальше. Точнее какие действия выполнять в программе Victoria 3.5 или MHDD.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #13 от 06/11/2009 20:10 цитата
spyph, Винту осталось жить недолго. Если есть ценная инфа-сливай пока не поздно. Ну вот, вроде и все...
spyph
Сообщение #14 от 06/11/2009 20:14 цитата
RomanRB, спасибо, у меня такие же подозрения. С инфой засада, доступа к дискам нету, винда не видит винт вообще.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #15 от 06/11/2009 20:35 цитата
Проведи сканирование до конца. Что в отчете SMART?
spyph
Сообщение #16 от 06/11/2009 20:42 цитата
В отчете SMART написано: SMART return status: BAD!
Выкладываю фотку: http://s48.radikal.ru/i120/0911/7c/17f2d7896a45.jpg
правда сразу хочу извиниться за качество, снимал соткой, да ещё и смазано получилось, но вроде бы понятно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 06/11/2009 20:49 цитата
spyph писал:
ну опять 25
и что в infra CD ?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #18 от 06/11/2009 20:49 цитата
spyph, Это общий статус-винту КОНЕЦ!!! Менять и только менять!
spyph
Сообщение #19 от 06/11/2009 22:29 цитата
m.ix, Infra Live CD PE 6.4 RUS я скачал.
Загрузился в Live CD, соответственно опять в винду, дисков нет, не видит.
Пробовал Acronis'ом, он также пишет что не дисков.
Пробовал загружать досовские утилиты, но у меня вылетает ошибка:
OAKCDROM.SYS Loading Failed
VIDE-CDD.SYS Loading Failed
после этого стоит, ничего не делает.
Я так полагаю битый дистрибутив мне попался.
Поэтому что покажет infra CD пока сказать не могу.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 06/11/2009 22:34 цитата
spyph писал:
Доступ к винту если с виндой невсё ладно.
Так же в ней можно и винт проверить и инфу добыть-перекатать. Всё же виндовая оболочка лучше досовской.
Я инфу как то вытаскивал с цыкающего винта, Это мне обошлось в непрерывную неделю сканирования винта.
