Запуск компьютера без подкюченного монитора
alex01
Сообщение #1 от 18/11/2009 11:13 цитата
Требуется запустить ОС, при этом на компе будет отключен разъем монитора.
Проверял, если так сделать, комп отказывается грузиться. Манипуляции в BIOS с функцией holt on результата не дали.
Можно ли заставить комп при запуске думать, что у него есть монитор, или на VGA разъеме резюки грамотно поставить улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 18/11/2009 11:19 цитата
У меня комп без моника , точнее компы могут без моника запустится и работать без проблем.
alex01 писал:
А там на всевозможных видеоразъёмах присутствует квадратная шина.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #3 от 18/11/2009 11:46 цитата
alex01 писал:
Да есть такие платформы, зависеть от производителя биоса.
Видео карта дискретная или как?
alex01
Сообщение #4 от 18/11/2009 12:36 цитата
[quote="Dosaev"]
alex01 писал:
Видеокарточка TNT Riva agp-я.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #5 от 18/11/2009 12:50 цитата
[quote="alex01"]
Dosaev писал:
alex01 писал:
TV-out есть у нее??
Ioan31
Сообщение #6 от 18/11/2009 13:02 цитата
а перепрошивка не решит траблу?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #7 от 18/11/2009 13:08 цитата
Ioan31 писал:
Врятли, если вы конечно сами способны биос редактировать... подмигивание и то не факт ..
alex01
Сообщение #8 от 18/11/2009 13:21 цитата
Dosaev писал:
TV-out есть у нее??
TV-out нет, карточка старенькая.
По распиновке VGA разъема есть пины sda, scl, RGB.
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
Как грамотно скомутировать нужные пины, чтоб видюха думала, что у нее есть монитор, и давала добро на запуск ?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #9 от 18/11/2009 13:36 цитата
alex01 писал:
Dosaev писал:
TV-out есть у нее??
VGA pinout : monitor ID detection pin assignments
4 11 12
ID2 ID0 ID1
n/c n/c n/c no monitor
n/c n/c GND Mono monitor which does not support 1024x768
n/c GND n/c Color monitor which does not support 1024x768
GND GND n/c Color monitor which supports 1024x768
GND means connected to ground
n/c means that the pin is not connected anywhere
Побробуйте простое, может вашей карте хватит
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 14:39
4 и 11 контакт на карте на землю.
alex01
Сообщение #10 от 18/11/2009 14:41 цитата
Dosaev писал:
alex01 писал:
Dosaev писал:
TV-out есть у нее??
4 11 12
ID2 ID0 ID1
буду пробовать классно!
alex01
Сообщение #11 от 19/11/2009 00:25 цитата
Вобщем попробовал замкнуть 4 и 11 пины на землю, все равно не хочет грузиться, Riva TNT понимаешь..
Поставил GF4 mx440, грузится как милинький без перемычек.
Хочу все же заставить с долбаной Ривой загружаться, видимо ей нужно еще другие пины соединить, тока какие ? улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 19/11/2009 06:40 цитата
alex01, Обычно AGP карты (и Riva не исключение), не мешают загрузке системы при отсутствии монитора, поэтому вопрос: Ты уверен что у тя TNT-ишка рабочая?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #13 от 19/11/2009 09:02 цитата
JohnK писал:
ТNT рабочая, лечиться прошивкой либо, матери либо самой карты , найти такой образ маловероятно, можно попробовать отредактировать твикерами указав наличее
TV-uot. Если есть пост карта можно узнать ошибку?
Хотя проще найти любой жефорс или радеон.
даже последние ATI RAGE пойдут.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 от 19/11/2009 10:49 цитата
alex01, какая мать, какой БИОС?
nessy
Сообщение #15 от 19/11/2009 15:07 цитата
alex01
Повесь три резистора 50 ом с RGB на землю.
alex01
Сообщение #16 от 19/11/2009 16:04 цитата
Мамка Aopen на 440 чипе с Пнём II в слоте на борту. Проверял, если обесточить монитор, при этом не отключать кабель с видюшки, то грузится гад.
nessy писал:
alex01
Померил сопротивление на разъеме монитора по RGB, там около 70 Ом, видимо Рива еще и по каналам цветности мониторит.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 от 19/11/2009 17:47 цитата
alex01, а че, слабо НОРМАЛЬНО ответить? Типо: AOpen AX6BC Pro Gold 440BX Mainboard, AWARD BIOS.
P.S. а какой пень там - абсолютно пох! улыбка
Dosaev
Dosaev
Сообщение #18 от 20/11/2009 08:52 цитата
nessy писал:
alex01
Стандарт 70 Ом неодобрение
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 09:54
gonzo писал:
Да не ругайтесь, с мамкой все норма, или кто то биос будет верстать. недовольство, огорчение
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 от 20/11/2009 11:07 цитата
Dosaev, просто у AWARD BIOS'а в закладке "Standart BIOS Setup" есть пункт "Halt On:", определяет по каким ошибкам БИОС останавливает загрузку. Надо просто выбрать "No Errors". голливудская улыбка
TE
Сообщение #20 от 20/11/2009 12:21 цитата
Если действительно с монитором компьютер грузится, даже с выключенным, то никакими перемычками проблему не решить. Для этого необходим обмен по DDC шине. Даже если монитор выключен, из компьютера через 9 вывод разъёма на видеокарте подается 5В для питания процессора и DDC памяти монитора.
