MB NF4-A9A с видео пост С1-50-С1-50 по кругу [Решено]
western
western
Сообщение #1 от 25/11/2009 08:36 цитата
всем здрасте
Мать NF4-A9A
Проц Semptron 3000+
Опер Dimm 512mb DDR PC3200
Дюха Asus на 1G- поробности не знаю
БП FSP group inc. HH-300 ATX(PF)
HDD WD 120G
DVD ????
Призапуске все индикаторы в одном такте начинаю мигать(загрузка ,питание ,глаз СДка)!!!До загрузки биоса не доходит(стоит в черном экране)!!!!
БП - напруга в порядке (мерил)
Вставил ПОСкарту и не могу понять ее"предсмертную записку"
С1-50-С1-50-С1-50 и т.д. И она также мигает в такт с глазками (загрузки, питания, СДка)
При отсутствии ОЗУ не пишит ,Без видюхи нет запуска.
Подскажите плз может кто сталкивался????????????????
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 25/11/2009 09:45 цитата
Dosaev
Dosaev
Сообщение #3 от 25/11/2009 09:46 цитата
western писал:
всем здрасте
Мать NF4-A9A
Проц Semptron 3000+
HDD WD 120G
DVD ????
1 отключите все (мыши, HDD в месте со шлейфом, PCI карта и т.д.
2 оставте только мать проц оперативу и пищалку,БП
3 сбросте настройки биос
4 желательно подкинуть другой БП
Что показывает пост карта и что за пост карта?
western
western
Сообщение #4 от 25/11/2009 14:42 цитата
Dosaev, БП 24пин я такой же хр...н где найду
Посткарта neo pci test card v1.1
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 16:22
цифры пробижались и остановились на 7F
Где найте пояснение кодов посткарты????
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #5 от 25/11/2009 15:25 цитата
это контакт NVIDIA nForce4 отходит
было такое на msi карте
Dosaev
Dosaev
Сообщение #6 от 25/11/2009 15:28 цитата
western писал:
Dosaev,
На сайте производителя, а производителя биос вы правильно на пост карте выбрали???
western
western
Сообщение #7 от 25/11/2009 15:29 цитата
Dosaev
Dosaev
Сообщение #8 от 25/11/2009 15:40 цитата
western писал:
Карта редкая у меня докум. на неё нет
Могу посмотреть стандартные пост коды
но нужно узнать производителя вашего биоса на матере.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 от 25/11/2009 15:48 цитата
western, поищите здесь, мож есть чего похожее: http://www.rom.by/MB/Biostar,
это для общего образования: http://rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_materinskih_plat,
а вообще прав ZoidBerg, похоже на отвал сокета.
http://www.rom.by/POST/C1
western
western
Сообщение #10 от 25/11/2009 15:49 цитата
решено п...здец видюхе
Все подключенно кроме нее :пишит, загружается,7F!!
Ставлю видюху опять начинает все мигать и т.д.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 от 25/11/2009 15:58 цитата
western, а попробуйте перепрошить БИОС, хуже не будет.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #12 от 25/11/2009 16:11 цитата
western писал:
Возможно, если я не забыл 7F не проходит инцилизация видюхи в AWard биос 6.х
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 от 25/11/2009 16:41 цитата
AMI:
Post Code 7F
Extended NMI source enabling is in progress.
Выполняется разрешение формирования запроса немаскируемого прерывания (NMI) от дополнительных источников. Классификация источников NMI на основные и дополнительные обычно следующая:
Основные присутствуют в классической PC AT:
DRAM Parity Check;
сигнал IOCHCK# на ISA, ошибка ISA-устройства.
Дополнительные появились в PCI Chipset:
таймаут на ISA, сигнал IOCHRDY активен более 15 мкС;
ошибки при выполнении циклов шины на PCI;
источники NMI, специфичные для конкретной модели платы.
Предположительно на шаге 7F выполняется программирование chipset для разрешения прохождения запроса NMI на процессор от дополнительных источников NMI.
AWARD:
Post Code 7F
If errors occur, report errors and wait for F1 or DEL keys
Некоторые системные платы имеют перемычку для заводского тестирования. Если перемычка установлена, POST прекращается и выполняется перезагрузка. В противном случае на экран выводятся сообщения о нефатальных ошибках. Для этого снимается логотип EPA либо логотип производителя системной платы, и вывод информации на дисплей выполняется в тестовом режиме.
Перечень нефатальных ошибок определяется, но не ограничивается, значением поля Halt On в CMOS Setup. Возникновение хотя бы одного из таких сбоев приводит к останову выполнения POST и выводу сообщения: Press F1 to continue, DEL to enter Setup.
Одной из самых распространенных причин останова является сбой клавиатуры, в частности потому, что на данном этапе проверяется состояние сигнала KeyLock. В некоторых случаях, когда рабочая частота процессора отличается от установок Setup, подобная ситуация также может привести появлению сообщения об ошибке. Кроме перечисленных неисправностей, нормальному выполнению POST может препятствовать несоответствие дисков объявленным типам, отказ клавиатуры, сбой процедуры Floppy Seek для гибких магнитных дисков.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #14 от 25/11/2009 17:01 цитата
gonzo писал:
AWARD:
Post Code 7F
Это верно .
Но есть ещё,
подготовка таблиц, массивов и структур для старта ОС
Post осуществляет конфигурирование системы согласно CMOS, и финальная фаза выполняется из области Shadow RAM и посылает сигнал OCистеме - наш любимый FF..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 25/11/2009 19:51 цитата
Новогодняя КОМПОелка!
western писал:
всем здрасте
И тебе не болеть шоб в правила глядеть.
Темы просто трындец, указую на названнице .
western
western
Сообщение #16 от 26/11/2009 07:17 цитата
Dosaev, gonzo, ZoidBerg, Я не понял что мне делать??????????Куда смотреть???
Dosaev
Dosaev
Сообщение #17 от 26/11/2009 08:38 цитата
western писал:
Видео подкинь, скорей она особенно если AGP ,у меня в практике были такие случай, последний 20.11.09 но там х1600pro 512mb срал наподобие только пишалка музыцировала , был бит мост AGP----PCI-E.
а может так же оперативка, но это реже как я написал
western
western
Сообщение #18 от 26/11/2009 08:56 цитата
Dosaev, Видюха новая пару месяцев.Предидушая сгорела от перегрева(без кулера была)Подкинуть ну смогу у меня нет еше такой же с PCI EX16
Dosaev
Dosaev
Сообщение #19 от 26/11/2009 09:16 цитата
western писал:
Найти видео и память самое простое, можно даже старую PCI.
ZoidBerg это контакт NVIDIA nForce4 отходит
может то же верно, бывает что чипсет скаловается.
western
western
Сообщение #20 от 26/11/2009 09:29 цитата
При запуске компа без видюхи на Посткарте призначении
2b пишит
6F Проверка на наличие дискеты во флопи
7F последнее значение
