Материнка Biostar NF61S Micro AM2 SE Решено!
Leg@n
Сообщение #1 от 27/11/2009 00:54 цитата
Western digital 2500AAKS-22VYA0 на 250ГБ
При практически полном заполнении винчестера, пишет ошибку, что-то связанную с потерей данных.
При заполнении на 210-220ГБ он сам переносит данные на другой винчак или же попросту сам удаляет.
Панель управления\Администрирование\Управление компьютером\Управление дисками---пишет, что Работает (ошибка)
Исправен (Под угрозой)---что всё это значит???
Я уже пробовал его форматировать два раза, всеравно тоже самое. Может дело в повреждении секторов?
Как это исправить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 27/11/2009 01:01 цитата
Leg@n писал:
0AAKS-22VYA0
АЧЁТАКИ цифры значуть та АА???
Leg@n
Сообщение #3 от 27/11/2009 01:32 цитата
m.ix писал:
Leg@n писал:
0AAKS-22VYA0
Вроде как полная модель жосткого диска.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 27/11/2009 02:06 цитата
ни один поисковик незнает такой модели. попробуй
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 от 27/11/2009 04:04 цитата
m.ix, надо впереди поставить две буквочки WD
Получим Western digital WD2500AAKS-22VYA0
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 27/11/2009 04:18 цитата
Жёстко прикручивать оказывается буквы к цифрам нужно было.Счас гляну чё за винч.
Ну вот отискался
1 проблема с 250 ГИговыми винтами
2 проблема это SATA
Как то потратил на это недельку другую читая различные форумы.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 от 27/11/2009 04:20 цитата
m.ix, С винтом возможно все в порядке. Просто в системе ограниченно место на диске.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 05:22
Вот система и ругается.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 27/11/2009 04:26 цитата
RomanRB, вычитал о данной конфигурации многова не лесного.
3 то что скороее всего я познал это на своей шкуре SATA + NF и это ни как не = нормальной работе.
когда выбирал винт я выбирал уже из 300Гиговых винтов а не из 250
Хотя и тут для меня коса на камень нашла.
Leg@n
Сообщение #9 от 27/11/2009 11:36 цитата
Так я ожидаемого ответа и не увидел толком!
Кто может ещё знает в чем проблема и как её решить?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 12:38
RomanRB писал:
Ограничение в системе, это уж врядли, так как у меня стоял изначально на 80ГБ, после я добавил Вестерн Дижитал 250 ГБ-который и выпендривается, теперь я ещё добавил Самсуг 500ГБ
с самсунгом всё нормально.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 27/11/2009 13:26 цитата
Leg@n писал:
И что я вижу?
Все теже 250 о который я читал.
Бродим по тырнету и читаем разультаты.
Это ничего если на прочтение ихних займёт несколько недель, за то просвятишься голливудская улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 от 27/11/2009 13:35 цитата
Leg@n, щаз скока винтов на машине? 3? 80+250+500? По порядку, как они добавлялись в систему?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 27/11/2009 13:37 цитата
gonzo писал:
По порядку. как они добавлялись в систему?
Начиная с самого BIOS
Leg@n
Сообщение #13 от 27/11/2009 18:46 цитата
gonzo писал:
Так идобовлялись, вначале 80+250-и через месяц примерно сразу начались ошибки и потеря данных в 250гиговом. Теперь спустя 1.5 года+500ГБ добавил.
neo831
neo831
Сообщение #14 от 28/11/2009 15:01 цитата
Leg@n, SMART диска - в студию! Иначе можно до пареной репы гнать с потугами на истину.
m.ix, 22VYA0 - версия конфигурации. Обычный вестерн это.
Leg@n
Сообщение #15 от 28/11/2009 22:11 цитата
neo831 писал:
Ну скачал прогу SMART что именно нужно какие параметры?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 23:24
Новый на 500ГБ программа показывает жолтый свет, завышена температру, составляющая 58 С по цельсию, многовато уж слишком, нужно ставить карман с охлаждением! Может глк какой-то, даже на следующее утро, тоже показывает 58 градусов, а остальные винчаки 27-28 градусов. Эт как понимать?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 от 29/11/2009 16:18 цитата
neo831, я про динамику...подсоединения...винтов...в Виндовс подмигивание
Leg@n, посмотрите в Управлении дисками, как винда определяет 250-ку и 500-ку, их свойства (лучше скриншот).
Leg@n
Сообщение #17 от 29/11/2009 17:40 цитата
вот так это выглядит
neo831
neo831
Сообщение #18 от 30/11/2009 07:09 цитата
Leg@n,
Current pending sector count - 4
Uncorrectable sector count - 3
Вот куда смотреть надо, а не на диспетчер дисков виндовозный, хотя даже сия тупая прога права - диск твой "под угрозой". улыбка
Leg@n
Сообщение #19 от 30/11/2009 08:18 цитата
neo831 писал:
Leg@n,
Так и что теперь делать? Как восстановить?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #20 от 30/11/2009 14:41 цитата
Обратите внимание, 250-ка и 500-ка были подмонтированы к винде как "динамические" диски, поэтому при полном заполнении ВД-шки и происходила свистопляска с переносом данных на другой диск. То же самое будет и при переполнении Самсунга, просто пока на нем еще есть место. А сообщение об угрозе - это вторая проблема, аппаратная, касается только 250-ки. ИМХО.
Я бы слил дату с ВД, Сделел бы ERASE+REMAP, потом скан, и если все ОК, - потом создал бы нормальный раздел, основной или дополнительный, и вернул бы дату взад. Дальше юзать и следить за СМАРТом. То же самое повторить для 500-ки.
