Зависает компьютер Windows7
MorganXxX
Сообщение #1 от 11/12/2009 10:06 цитата
У меня Intel cor 2 duo 2гб озу Geforce 8600 256
поставил себе Windows7 и компьютер виснет бывает зависает намертво а бывает просто подвисает и через некоторое время отвисает.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #2 от 11/12/2009 10:23 цитата
MorganXxX писал:
Процесс зависания подробней опишите,
что за сборка Win 7, на вирусы машину проверяли.
MorganXxX
Сообщение #3 от 11/12/2009 12:18 цитата
Дело не в сборке ставил разные и везде виснет.
Ну симптомы иногда повисает и через несколько минут отвисает, а бывает например я сейчас вам ответ писал повис когда печатал и повис наглухо пришлось делать ребут
В диспетчере устройств никаких ошибок нет все драйвера поставлены
Думал из за видео дров , ну тоже ставил всякие разные и всё равно виснет
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 13:21
Системная плата 45 °C (113 °F)
ЦП 34 °C (93 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 32 °C (90 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 32 °C (90 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
WDC WD2500JS-19NCB1 38 °C (100 °F)
вот показатели EVEREST температура
Dosaev
Dosaev
Сообщение #4 от 11/12/2009 13:14 цитата
MorganXxX писал:
ЦП 34 °C (93 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
Первый вопрос ранше работал и под чем.
Ставил win 7 или XP
MorganXxX
Сообщение #5 от 11/12/2009 15:23 цитата
Ставил на чистый диск перед установкой всегда делаю форматирование. Винт разбит на 2 части 1 специально под Windows
XP в принципе работает нормально,но бывают синие экраны синий экран по коду ошибки говорит :насколько помню что с библиотекой видео драйверов что то не так.и 2я ошибка дамп мемори. я подозреваю что оператива грееться,но как так раньше всё было нормально что могло случиться
Вспомнил ещё одну деталь например смотриш фильм и бывает такое мгновенное повисание (трррр) Например ставил висту там такое подвисание было очень частым из за этого вистой не пользуюсь вообще
makeym
makeym
Сообщение #6 от 11/12/2009 15:37 цитата
MorganXxX, дело явно в памяти (оперативной) улыбка поменял-бы а если нет то продолжил бы тему.
MorganXxX
Сообщение #7 от 11/12/2009 16:50 цитата
Ну я сегодня поставлю на тест память пускай всю ночь делается проверка будут ошибки тода буду менять ну короче я отпишу результат
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #8 от 11/12/2009 16:57 цитата
MorganXxX, ну и на HDD викторию натрави. И смарт его выложи сюда тоже плз.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 от 11/12/2009 17:00 цитата
А перед установкой "семёрки" на совместимость свою машинку проверял?
MorganXxX
Сообщение #10 от 11/12/2009 19:18 цитата
нет а как её проверить на совместимость.
neo831
neo831
Сообщение #11 от 11/12/2009 20:40 цитата
MorganXxX, Тебе железо проверять нужно, а не винду седьмую ставить. Если в XP были синие экраны - ищи проблему, потом виндовством займешься. ОЗУ по одной планке оставляй и проверяй, видео и БП заменой в обязательном порядке на время на заведомо рабочие. Кстати БП какой - производитель, модель, мощность? А еще SMART-отчет с жесткого диска - в студию. Если не можешь или не хочешь всего этого делать - тогда не жди ничего путного, будешь сидеть с носом.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #12 от 11/12/2009 21:04 цитата
Уважаемые участники форума! А не слышали ли Вы про прогу на проверку совместимости WINDOWS 7 С ОФСАЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭТОЙ СЕМЁРКИ? У меня на загр. диске семёрки даже эта прога есть!
MorganXxX
Сообщение #13 от 11/12/2009 21:30 цитата
Тест жёского уже прошёл почти никаких бед кластеров пока не обнаружено проверяю викторией. Сейчас буду ставить на тест оперативы.
Блок питания модель fsp Group inc. ATX 300PNR 300w
makeym
makeym
Сообщение #14 от 11/12/2009 23:45 цитата
*удалено модератором*
andy111
Сообщение #15 от 12/12/2009 00:56 цитата
MorganXxX, посмотри материнку нет ли вздутых электролитов. почисти контакты на видухи и в озу. да и вентиляторы не грех проверить
neo831
neo831
Сообщение #16 от 12/12/2009 01:57 цитата
MorganXxX, "почти никаких бед кластеров пока не обнаружено" - что значит "почти"? Ты SMART-отчет можешь тут привести? Типа немножко беременный чтоль? гы-гы Это раз... 300 Вт старый БП для такого конфига - это предел, если не сказать больше. Ведь есть еще HDD, привод оптический и т.п. Минимум 450 Вт от того-же FSP свежий нужен тебе, на этом уже не полетит твой пепелац никуда кроме как в синие экраны. Это два. Задумайся... А еще если FSP твой и стариков, которым года 3-4, то емкости там повысыхали напрочь, +12 Вольт канал слабый - аргументов в пользу его замены еще больше и это окончательный гвоздь в могилу нынешнего конфига.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #17 от 12/12/2009 02:44 цитата
Кр. Вован писал:
Это проверка совместимости установленных в системе программ.
Майкрософт рекомендует запускать проверку совместимости в том случае, если ставишь семерку обновлением поверх ХР или Висты с сохранением всех пользовательских данных, настроек и программ. Она анализирует, какие у тебя уже установленные программы в системе в семерке работать не будут, будут глючить или внесут сбой в семерку, и их надо удалить, какие будут работать, но их надо сначала удалить, а потом установить по-новой, либо скачать другую версию, а какие можно не трогать, которые и так будут нормально работать под семеркой.
К новой установке на чистый диск, равно как и к железу, эта программа не имеет абсолютно никакого отношения.
MorganXxX
Сообщение #18 от 12/12/2009 07:19 цитата
Протестил оперативу 0 ошибок, оператива в полном порядке.Я Написал не Hdd почти без ошибок))) а проверка почти закончилась и ошибок нет, но проверку до конца не прошёл комп повис((( сейчас поставил сначала как пройдёт скину отчёт.
andy111, Вздутий нет я посмотрел это в первую очередь так как сталкивался с таким(что значит почисти контакты если ты имееш ввиду пыль то это уже сделано)
NE51S
NE51S
Сообщение #19 от 12/12/2009 08:19 цитата
MorganXxX, БП смени. Тебе же это с самого начала говорят.
MorganXxX
Сообщение #20 от 12/12/2009 10:04 цитата
10:01:46 : ***** Scan results: Warnings - 67, errors - 0 *****
вот отчёт жёского
