EP-4BEA9I материнская плата не работет
Alexy11
Сообщение #1 от 12/12/2009 08:22 цитата
Материнская плата EP-4BEA9I процесар интел 2.6 при включение пещит динамик как полицейская сирена постаяна и нет изображения на манитор помагите пожалуста может кто знает что случилось
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #2 от 12/12/2009 09:43 цитата
ХАХАХА!!
где измерения, что было сделано???
больше инфы!
а так будет флуда страниц на 10!!
Alexy11
Сообщение #3 от 12/12/2009 12:54 цитата
проста не знаю с чего начать может подскажите
yandex
yandex
Сообщение #4 от 12/12/2009 13:19 цитата
с измерений
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 14:20
сокет какой?паяный или на шарах?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #5 от 12/12/2009 13:58 цитата
целерон или пентиум??
DriverISGI
Сообщение #6 от 12/12/2009 14:22 цитата
начни с проверки памяти
makeym
makeym
Сообщение #7 от 12/12/2009 14:40 цитата
процессор-память.....и чё--и чё ивсё?неси в сервис!!! смех смех смех (и не лезь никуда)
Alexy11
Сообщение #8 от 12/12/2009 16:02 цитата
процессор пентиум 4
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 17:04
пробывал подключать постипена аперативку сигнало небыла подключил процессор заиграло сирена что может быть?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #9 от 12/12/2009 16:18 цитата
сокет какой???
9 штоли? смех
fpiteful
fpiteful
Сообщение #10 от 12/12/2009 18:11 цитата
Мало инфы.Какие сигналы выдает Биос?Длинные, короткие? Обьяснения типа "Заиграло сирена" не прокатят.После чего мамка запускатся перестала? А вообще,действительно.Если нет хотя бы малейших понятий по сигналам биоса,лучше отдать мастеру,а то и пищать тоже скоро перестанет бяка
Alexy11
Сообщение #11 от 12/12/2009 18:58 цитата
сокет mPGA478B
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 19:59
вобще не каких сегналов не выдает
fpiteful
fpiteful
Сообщение #12 от 12/12/2009 19:30 цитата
Alexy11, Выньте мамку из корпуса,положите на стол и попробуйте запустить с минимумом девайсов.Если есть возможность подкиньте другой проц.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 от 12/12/2009 20:40 цитата
ZoidBerg писал:
сокет какой???
9 штоли? смех
А че ты веселишься-то? Че это вообще значит, - "9 штоли?" сумашествие
1984vovchik
1984vovchik
Сообщение #14 от 12/12/2009 21:13 цитата
загляни сюда,авось поможет http://gelezo1.mylivepage.ru/wiki/554/199. gonzo привет
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 22:15
смотри под N 8
neo831
neo831
Сообщение #15 от 13/12/2009 17:27 цитата
Alexy11, Долго сиську мять будешь или уже почитаешь Правила и сделаешь все так, как там написано? И темы походие на твою перелистай тут - узнаешь, с чего начать. БП замени на заведомо исправный, ОЗУ на заведомо исправное и т.д. по списку. Гадалки тут не живут, а если своих знаний нет - поможет сервис или замена матери\компа.
Alexy11
Сообщение #16 от 17/12/2009 13:59 цитата
КУПИЛ НОВУЮ МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ СИРЕНА ИСЧЕЗЛА НО НЕТ СИГНАЛО НА МАНЕТОР ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕРИЛ бп ВСЕ НАПРИЖЕНИЯ ЕСТЬ
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 15:07
А ДА МАТИРИНСКАЯ ПЛАТА P4i65GV и процесар PENTIUM4 2.6 512/533MHz.Правда при этам заменил кандицатор на блоки петания 200В 820микрофарат и поставел 250В470микроварат
TE
Сообщение #17 от 17/12/2009 14:09 цитата
Не подключен или неисправен мАнетор, не работает материнская плата или видеокарта.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #18 от 17/12/2009 16:08 цитата
Что то я сильно сомневаюсь, что новая материнка поддерживает этот проц. Напишите модель материнской платы плз.
Ну и, кстати сказать, эпоксы выли когда проц идентифицировать не могли.. може дуба дал? улыбка
ua1aou
ua1aou
Сообщение #19 от 17/12/2009 17:00 цитата
LoadHigh, это AsRock P4i65GV, поддерживает практически все шины, от 400 до 800МГц.
http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4i65GV&s=478
А вот видеокарты поддерживает далеко не все, надо смотреть список в описалове или на сайте.
Если видеокарта не поддерживается==есть видео на борту.
Alexy11
Сообщение #20 от 18/12/2009 18:21 цитата
Socket 478 для процессора Intel® P4
Набор микросхем Intel® 865GV
Международный патент - ASRock A.G.I.8X
Модернизация видеосистемы i865GV
FSB 800 MHz
Два канала DDR 400/333/266
Поддержка технологии Hyper-Threading
Встроенное видео Intel® Extreme Graphics 2
ASROCK I/O Plus - 6 портов USB2.0 на задней панели
Поддержка SerialATA 1.5Gb/s
5.1 канальный 3D звук
1x AGP 8X, V1.5
10/100 Ethernet LAN
CD с программами PC-cillin 2002, ASRock PC DIY Live Demo, Audio Player, и т.д.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 19:25
как проверить можна процессар на целоснасть? может кто знает проста на матиринки есть встроиная видио карта и нет даже там изаброжения на манитор
