AsRock P4i65PE r1.00 - не работает источник питания CPU
AV-73
AV-73
Сообщение #1 от 27/12/2009 01:58 цитата
Плата AsRock P4i65PE поступила в ремонт с коротким замыканием по разъему питания процессора АТХ12V.
На плате хорошо видны следы перегрева в районе источника питания процессора (его кулер был хорошо заложен грязью).
Обнаружил пробой Q32 70Т03Н в верхнем плече одной из фаз ШИМ. Заменил его на 70T03GH и, для симметрии заменил Q30 в верхнем плече другой фазы на такой же.
Плата включилась, POST - OK. Проработала около часа (за это время установилась ОС) и БП ушел в защиту. На этот раз пробились 2 транзистора в нижнем плече той же самой фазы (Q33, Q34) и сгорел R329=10 Ом в цепи питания выходного каскада ШИМ L6916D. После этого заменил R329 и все выходные транзисторы на 70Т03Н. Плата снова включилась, POST - OK, но после нескольких минут работы Q30 в верхнем плече и L34 (накопительный дроссель) в одной из фаз нагреваются до 70град. При этом слышно, как дроссель "поет", а по осциллограммам сигналов на затворах всех полевиков видна прерывистая генерация. После замены обоих дросселей и ШИМ L6916D картина не изменилась.
Поиск по L6916D не дал результатов, работу схемы разбирал по даташиту на L6917D. Буду признателен за любую информацию по данному ШИМ.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 27/12/2009 16:16 цитата
AV-73, Проц та какой ставил? БП заведомо рабочий использовал?
Если у тебя есть датащит на этот ШИМ, этого мало?
al51al51
Сообщение #3 от 27/12/2009 21:20 цитата
AsRock на Пне 4 выше 3,0 так и ведет себя. Слабенький питальник у них.
IIK
Сообщение #4 от 27/12/2009 23:20 цитата
Во блин! Мне этот советский асус третий раз возвращают с этими же неисправностями! Я-то тестировал на CEL 2.4, все сутки гонялось в 3D Mark, нормально было! А проц я и не спрашивал, какой суют.
AV-73
AV-73
Сообщение #5 от 28/12/2009 00:27 цитата
Процессор использовался во всех случаях клиентский - Celeron2400D (Prescott-533).
Блок питания после первого ремонта был клиентский (впоследствии проверен на стенде - проблем не найдено)
Все последующие запуски - на тестовом блоке FSP 300Вт (на нем испытываю все платы после ремонта)
Интересуют вопросы:
1. Чем отличаются L6916D, стоящий в плате и L6917D, на который есть даташит?
2. Что может вызывать явный перегрев одной из фаз ШИМ и срывы генерации? (версию насчет процессора проверю сегодня)
3. Ваш опыт ремонта подобных ШИМ, например в платах AsRock K7VT4A-Pro, P4S61 и других
TE
Сообщение #6 от 28/12/2009 10:28 цитата
1. Не вижу смысла выяснять различие, распиновка совпадает, принцип действия тоже.
2. Перегрев может давать даже резистор в цепи затвора, срыв обратная связь. кстати, какой резистор поменял?
3. Прозваниваю все резисторы, непосредственно соединеные с транзисторами в первую очередь, и все остальные, осцилографом сигналы, ничего нового все стандартно.
AV-73
AV-73
Сообщение #7 от 30/12/2009 00:27 цитата
ТЕ - спасибо за ответ!
Плата проверена с процессорами Celeron 2266D (Prescott-533) и Сeleron-1700 (Northwood-400)
Дефект сохранялся.
Был заменен резистор в цепи питания выходных каскадов ШИМ (R16=10Ом по даташиту)
Он ушел в обрыв после пробоя затвора нижнего плеча фазы 1 на корпус.
Сопротивления в цепях затворов R12=R13=1Ом
R14=R15=2,2Ом (по даташиту) R(затвор-исток)=8,2кОм (на всех транзисторах)
У меня появилось подозрение, что причина всех бед - неравномерное распределение тока по фазам из-за различия Rds(on) у транзисторов верхнего плеча. В схеме они сейчас стоят одного типа, но разных партий. Возможно, из-за этого процессор питается через одну фазу, доводя до насыщения дроссель, а это и приводит к срывам генерации. Попытаюсь это проверить и выложить осциллограммы.
  L6917D.pdf  448.35 КБ  Скачано: 923 раз(а)
TE
Сообщение #8 от 30/12/2009 11:30 цитата
За всё время ремонта никогда не подбирал транзисторы, даже не знаю чем проверять сопротивление открытого канала, ставил или такого же типа или даже другого с аналогичными параметрами.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 от 30/12/2009 12:30 цитата
AV-73 писал:
Плата AsRock ...На плате хорошо видны следы перегрева в районе источника питания процессора ...
Сдается мне, проблема в самой мамке от " Каменной Жопы", инженеры плохо ее развели, и где-то есть утечки по прогоревшим слоям ВНУТРИ!
Фтопку!!! ИМХО.
AV-73
AV-73
Сообщение #10 от 31/12/2009 00:21 цитата
Поставил одинаковые транзисторы (в верхних плечах - одна партия, в нижних - другая).
Начала греться 1-я фаза, а 2-я немного остыла. Но все равно, перекос по температуре изрядный - 40 и 75град. И срывы генерации не исчезли. В общем, буду менять клиенту плату. Если он оставит мне этот ASRock, вернусь к теме чуть позже - посмотрим, прав ли gonzo улыбка
ТЕ - Инженеры с киевского "Эпоса" рассказывали, что меряют Rds(on) миллиомметром со шкалами 100 и 10 миллиом, подав на затвор полевика +5В. Прибор, говорят, дорогой. Для параллельного включения транзисторов предполагаю, что требуется мин. разброс по Rds(on). Если придумаю простую методику его измерения, напишу в соотв. раздел форума.
IIK
Сообщение #11 от 31/12/2009 05:06 цитата
Меряй напряжение(мV) на открытом полевике при определенном токе - вот и сопротивление. Только я сомневаюсь, что китайцы(и не китайцы) подбирают транзисторы.
AV-73
AV-73
Сообщение #12 от 02/01/2010 01:41 цитата
При заводской сборке никто, конечно транзисторы не подбирает - если они из одной коробки, то разброс параметров обычно не превышает 5% (многократно проверено при подборе биполярников по h21e).
Я, разумеется не имею в виду советские "полупроводники" улыбка
При ремонте иногда ставим что попало - не всегда есть даже транзисторы одного производителя - поэтому контроль параметров не помешает.
Вот пример простейшей схемы измерения Rds(on) с источником тока от 0 до 10А. Можно ее улучшить, подав напряжение на затвор не с батарейки, а с отдельного источника.
Недостаток: при токе стока 10А на полевике 70Т03Н упадет 90мВ (Rds(on)=0.009Ом - см даташит) и выделится 900мВт тепловой мощности (будет нужен теплоотвод)
Если задать меньший ток, то потребуется четырехдекадный вольтметр - он есть пока не у каждого.
Альтернатива - сделать источник тока импульсным и измерать напряжение на канале транзистора осциллографом, но это усложнит схему.
ТЕ - как Вы думаете, может, перенести это все в другую ветку, например, "Электроника от А до Я" ?
  70T03H.pdf  1.01 МБ  Скачано: 790 раз(а)
  Rds-on-meter.rar  129.33 КБ  Скачано: 541 раз(а)
TE
Сообщение #13 от 02/01/2010 11:16 цитата
Я не вижу смысла обсуждать целесообразность данной проверки.
Есть желание доказать - проведи и предоставь расчеты для данного источника.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 от 06/01/2010 16:55 цитата
AV-73, я в молодости знавал одного паренька-политехника, так он всей общаге и родителям сокурсников перечинил уйму бытовой техники, причем БЕЗ_ПРИБОРОВ_ВАЩЕ!
Спросите, а как он мерял напряжения? подмигивание А на палец! смех Послюнявил - и вперед шариться по плате, пока искры из глаз не полетят ! А потом подбирал "на глазок" запчасти. И все получалось. Это я к теме о точности измерений.
А то что никто при массовом производстве не проверяет параметры эл-тов, это 1000%, т.к. эти допуски учитываются на этапе проектирования.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #15 от 18/07/2010 23:02 цитата
Звиняйте за то, что не в свою тему вмешиваюсь, но видимо у мну все к тому и идет...
начал греться CPU за 70 и даже 80 на холостом ходу..., после изъятия пациента...оказалось что грееться вся обвязка по питанию
транзисторы у меня 1F39SX
Шимка - L6916D
БП-ник в норме...
Камень iC 2.13 d 533
вот и думаю куда копать...он под окнами через пару минут после загрузки в отруб...
да и Напряжение питания ядра 1.4в - 1.407в...
все показания из биоса...
что еще смушает греються транзистора рядом с AGP слотом Q25 и Q41примерно как и в питальнике проца.....за 60....
Sergej
Sergej
Сообщение #16 от 18/07/2010 23:29 цитата
Немного OFF. не увидел ни слова о горячо любимых ASRock-овских болячках, литах..
А ведь первым делом менять надо
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #17 от 20/07/2010 10:45 цитата
хм...ну это само собою, хотя все литы ОК, ни были подвергнуты замене сразу-же...но сие не решение....
Dosaev
Dosaev
Сообщение #18 от 20/07/2010 14:44 цитата
AV-73 писал:
А дроссели местами не меняли?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #19 от 20/07/2010 18:39 цитата
Гхм...вот заморока...теперь мать стартуети в отруб.
Кстати транзисторы:
Q27 - apm2030n холодный(рядом со слотами памяти)
Q25, Q41- D420 один ток калиться
Литы 4шт 1200 мкФ с напряжением на 16в, что между троицами транзисторов питальника проца закипели.
мосты не греються, тока проц горячий.
Значения сопротивления нагрузки
после Q27: порядка 33 Ома
После пары Q25, Q41: порядка 80 Ом
с процом порядка 2.5 Ома
без проца порядка 97 ома
мерилось Мультиком DT-890B+
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #20 от 20/07/2010 20:59 цитата
н-да и еще повер гуд не проходит и блокируется, пока не обесточить полностью и не сделать сброса, путем кратковременного нажатия на кнопку питания.
