HDD Samsung HD502HJ - восстановление всех файлов. Решено!
Leg@n
Сообщение #1 от 10/01/2010 18:19 цитата
Samsung HD502HJ (500GB/7200rpm/16m)
Случайно записал первую дорожку MBR, теперь его нет в моем компьютере, есть в диспетчере устройств, винда предлогает его Преобразовать в базовый или Реактивизировать.
Возможно ли убрать эту запись MBR? Чтоб вновь можно было войти в диск, с сохранением всех данных?
Или может лучше программой EASY RECOVERY PROFESSIONAL которая может сможет вытащить все данные?
Виндовс -7 у меня, жесткий не форматировал.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 10/01/2010 20:37 цитата
Leg@n, инфа еще на блинах, надежнее ее снять любой рекаверилкой на другой носитель, сделать винту ERASE, а потом ПРАВИЛЬНО создать раздел(ы) на диске (а не так , как в прошлый раз вы прикрутили этот винт ДИНАМИЧЕСКИМ) к системе).
Не я ли вас предупреждал о скорых проблемах с этим Самсунгом на 500ГБ подмигивание
Leg@n
Сообщение #3 от 10/01/2010 21:15 цитата
gonzo писал:
Да в этой проблеме я виноват, с винтом всё было бы нормально, э тоя случайно записал на первую дорожку --- MBR.
Можно чуток подробнее, про рекавелку и снять?
Что, и чем снять?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 10/01/2010 21:43 цитата
http://biblprog.org.ua/ru/Recuva/
или другие бесплатные, или покупайте что хотите улыбка, и снимайте инфу.
Можете, конечно, пробовать утилиты по восстановлению MBR , (кстати, а как вы ее снесли?), но это на свой страх и риск.
Leg@n
Сообщение #5 от 10/01/2010 22:00 цитата
gonzo писал:
У меня комп начинал грузить винду с другого винта, я уже пробовал его отключать, и делать восстановление системы с установочного диска. вроде получилось, а потом снова такая фигня.
Какимто образом комп загружал виндовс через другой винт, на котором в помине нет винды, туда по ходу при восстановлении системы попал фаил BOOT. INI
Короче взял старый диск Золотой софт-где обычный ХР, там нашел утилиту которая работает с винтами, и по ошибке выбрал не нужный мне винт, и сделал его типа-Основным DOS загрузочным, он мне предложил переписать первую дорожку MBR, после чего вот такая вот история и вышла.
Вот сейчас вроде восстанавливаются фотографии через Easy Recovery. Правда не все открываются полностью, повреждены некоторые(*
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 от 10/01/2010 22:46 цитата
Если снести МВR, то по определению остальные данные не тронуты. Уж тем более, каждый файл кусочком. Либо прога левая, либо использование кривое, либо еще и вирус...
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 11/01/2010 03:11 цитата
Leg@n, R-Studio в руки и несколько часов работы, в такой ситуации поднимается всё
Leg@n
Сообщение #8 от 11/01/2010 09:15 цитата
Спасибо буду пробовать! А если еще раз записать MBR, то диск откроется? Или будет тоже самое?
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 11/01/2010 10:05 цитата
Leg@n писал:
... если еще раз записать MBR, то диск откроется? Или будет тоже самое?
Диск откроется, а вот файлы-далеко не факт...
Dosaev
Dosaev
Сообщение #10 от 11/01/2010 13:45 цитата
Leg@n писал:
Загруска Виндоус ваш касяк, ваше не допонимание в данном вопросе. Ч то касается восстановление файлов.
то они на диске находятся частями, вам проще найти мастера и он восстановит MBR.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 14:51
В win98 есть fdisk.exe там есть команда перезаписи MBR можете попробовать.
Sergej
Sergej
Сообщение #11 от 12/01/2010 00:35 цитата
Dosaev, Почитай и испытай, прежде чем такие советы давать!
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=0032&start=0&limit=1&m=2#1
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&active=11&topic=0032#1
http://www.ihdd.ru/find-and-mount
http://www.ihdd.ru/mhdd?lang=ru
Dosaev
Dosaev
Сообщение #12 от 13/01/2010 12:48 цитата
Sergej писал:
В поисковике набирите MBR recovery
и почитайте на англо. сами что за зверь этот MBR.
клиент сам не знает затер ли весь MBR до 440б и еще после.
к тамуже ваши проги мало, когда помогут если диск имел дополнительный разделы, и OCи по разному MBR пишут так что автоюзерматы тут врятле помогут. Тут знания и ручки нужны.
Leg@n
Сообщение #13 от 14/01/2010 02:12 цитата
Dosaev писал:
Sergej писал:
Не знаю какие там нужны знания, но знаю одно, что программка EASY RECOVERY мне очень помогла восстановил все файлы полностью, даже все папки с названием и расположением путей. все в точности как и было записано, даже игры и программы запускаются.
После решил попробовать MBR переписать, вставил тотже диск с виндой ХР нашел утилиту и переписал MBR, диск запустился и все файлы на месте, можно даже было и не восстанавливать.
Всем спасибо за помощь!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 от 14/01/2010 12:21 цитата
Leg@n, зато теперь есть опыт и резервная копия данных! подмигивание
Dosaev
Dosaev
Сообщение #15 от 14/01/2010 15:53 цитата
gonzo писал:
Главное опыт, данные в магазине не купеш. голливудская улыбка
Leg@n
Сообщение #16 от 15/01/2010 01:30 цитата
классно! Эт точно)))
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 от 15/01/2010 03:33 цитата
Значит научился EasyRecovery прямо пользовать. Всегда пригодится. Поздравляю! улыбка А то - "кусочки".
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #18 от 15/01/2010 19:37 цитата
Кстати при такой-же проблеме, лет эдак 5-7 назад, просто вставил диск с дистрибьютивом моей ОС-и и исользовал восстановление, через пять минут сидел в ОС-и, а проблемма в не правильном подключении Винтов и СД-юков!
Подключи правильно и настрой правильно BIOS! и больше не будет таких проблем!, если сам их не создашь!
PALY
Сообщение #19 от 18/02/2010 22:40 цитата
Иногда Виндовс диск в упор не видит,R-Studio не помогла.За одно лето таких с десяток только мне приносили, думаю вирус гулял. У друзей знаю тоже были. Но если загрузиться с LinuxLiveCD все файлы оказываются на месте. Я применял для востановления PuppyRus Linux. Пока раздел невидимый не удалиш, и заново не создаш Виндовс его не видит.
