audi
Комп на материнке ASUS P4SE , проц- целерон 1.7ггц .Во время установки ОС т.е. в самом его начале ,черный экран и мигающий курсор . |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | .Во время установки ОС | Откель дистрибутив то будет?
Что установка завершается на матери и проце?
А как себя ведёт InfraCD? |
audi
Винт и CD менял и ставил винт с милениумом, работает комп без проблем.Установка завершается во время копирования дрйверов. |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | Откель дистрибутив то будет? |
audi
ХР сп1 -давно им пользуюсь. |
m.ix
Master Mixa
Тады дистрибутив битый стал.
Нужен новый. Уже и давно SP3 есть. |
audi
m.ix писал: | Тады дистрибутив битый стал.
Нужен новый. Уже и давно SP3 есть. | Да есть у меня и сп3 ,на другом компе ставится нормально, Все они томозятся именно на одном месте. |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | Все они томозятся именно на одном месте | ШО могу на авось посоветовать.
Ставь выньМЕее а после на неё ХР = Это не самый лучший вариант.
Стоит проверить железо.
Что то в нём не то. |
audi
Ставь выньМЕее а после на неё ХР = Это не самый лучший вариант. И это пробовал ,осталось биос перепрошить , в инете нашел под дос ,завтра попробую на свежую головую |
Metallolom
биос шить не спеши скорей всего он тут не причём начни с бп вскрой посмотри не всдуты ли кандёры если нет займись памятью для начала убедись что виден полный объём далее из под доса запускаеш тест памяти к примеру qtp да чуть не забыл настройки биоса по умолчанию если вдруг и память не причём проверяем винт програмой
mhdd весь совт фриварный в инете полно если нет то надо пробывать другие проц видео и если тоже не оно мать в ремонт |
audi
Metallolom, Вскрыл БП , один кондер пухлый вижу, но разлядеть не могу пыли там ужас.Как все проверю отпишусь. |
Metallolom
кондёр обязателбно меняй на нём возможно всё и закончится если нет следуй дальнейшим инструкциям |
audi
Metallolom писал: | кондёр обязателбно меняй на нём возможно всё и закончится если нет следуй дальнейшим инструкциям | Менял БП ,память, видео, винт , сбрасывал биос. Пробовал установить ХР с милениума , тоже не катит. В биосе не могу найти приоритет загрузки с CD. Поэтому я думаю не в биосе ли проблема. |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | В биосе не могу найти приоритет загрузки с CD | покажи картинку твоего BIOS |
audi
m.ix, минут 10 придется подождать. |
gonzo
Винтокрут
audi писал: | Винт и CD менял и ставил винт с милениумом, работает комп без проблем.Установка завершается во время копирования дрйверов. |
Точнее, в каком месте?
А почистить комп и перепаять вздутый кондар - ОБЯЗАТЕЛЬНО! |
Dima700926
NRG
Stalker-HardMaster
Ну про чистоту даже грить нечего - ОБЯЗАТЕЛЬНО с этого начинать(попробуй не мыться и не менять одежду, сам может и долго протянешь, а вот за окружающих - молчу!?! ), про питание и грить нечего,менять беременного(лит)., проверь пайку на диодах(сборках), и дросселях!
И только после этого ставить ОС-ь...
Кстати на каком проценте-файле???
А судя по всему - причина пыль-грязь в слотах АГП, ОЗУ, ЦПУ.!!! |
audi
gonzo писал: | audi писал: | Винт и CD менял и ставил винт с милениумом, работает комп без проблем.Установка завершается во время копирования дрйверов. |
А почистить комп и перепаять вздутый кондар - ОБЯЗАТЕЛЬНО! | Тормозит во время загрузки драйверов , в самом начале.Не то хост контроллер или чуть позже.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:34
Dima700926 писал: | А сколько памяти? | Ставлю 512 мб
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:37
NRG писал: | Ну про чистоту даже грить нечего - ОБЯЗАТЕЛЬНО с этого начинать(попробуй не мыться и не менять одежду, сам может и долго протянешь, а вот за окружающих - молчу!?! ), про питание и грить нечего,менять беременного(лит)., проверь пайку на диодах(сборках), и дросселях!
А судя по всему - причина пыль-грязь в слотах АГП, ОЗУ, ЦПУ.!!! | Одевшись в хб чистил я ,пыли было ужас,радиатр проца был как один кусок пыли.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:39
m.ix, Тута картинки биоса.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:47
И вот что еще вылезло, если отключаю флоппи ,то загрузка с CD возможна. Установил я ОС ,работает нормально, но когда постоит отключенным, то загрузка со смос ЦПУ мануал , есть на фото, только частоты проца от 800 до 2660 все есть.
Новая папка.rar 407.32 КБ Скачано: 466 раз(а)
m.ix
Master Mixa
audi, на 877 картинке и есть приоритет
выставляется + - внизу или с боку есть сноска
передвигается строчка целиком
1
2
3
4
После подтверждаем изменения при выходе из BIOS
Boot virus detect - можно отключить, толку всёравно от него мало. |
