Материнка GA-945PL-S3 не видет SATA
apolon
Сообщение #1 от 24/01/2010 17:59 цитата
Здравствуйте !
Материнка GA-945PL-S3 не видет жоский.
Дефект проявился после замены аудио разема встроеной (аудио) карты.
Пробовал мнять кабель, купил новый хард попробовал реакция ноль.
БП тоже подкидывал.
По IDE шине DVD привод опредиляется.
Опыта работы с железом практически нет.
Прошу подсказать в каком направлении двигаться или нужно покупать новую мать.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 от 24/01/2010 18:12 цитата
сбрось биос проверь что контролеры в нём включены если не алё значит мать в мусор
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 19:14
да ещё как вариант проверь как комп собран не оказалось ли под платой лишних столбов
apolon
Сообщение #3 от 24/01/2010 18:50 цитата
Биос обнулять пробовал не повогает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 24/01/2010 19:00 цитата
Если в BIOS не включить SATA контроллер, то винты и не будут видны.
apolon
Сообщение #5 от 24/01/2010 19:19 цитата
Отключил не помогает
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 20:21
И включаю ни как
makeym
makeym
Сообщение #6 от 24/01/2010 21:03 цитата
Зайди в администрирование-управление дисками-там видно или нет? купил новый подключил-тоже не видно -зашёл в управление там видно-создал раздел,отформатировал-перезагрузил и всё!
apolon
Сообщение #7 от 24/01/2010 21:12 цитата
Нет нигде не видно
makeym
makeym
Сообщение #8 от 24/01/2010 21:32 цитата
в биосе поставь автоопределение-хотя после сброса должно стоять... ну тогда при замене разьёма чё-то напартачил подмигивание
apolon
Сообщение #9 от 25/01/2010 08:41 цитата
Что можно предпренять ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 25/01/2010 10:23 цитата
1 в СЦ
2 то что второе
3 если то что второе, то можно BIOS обновить
4 новый винт установить
5 старый винт на чьём нить железе испытать - покупать новую второю мать придётся тебе к кому подключал свой винт.
apolon
Сообщение #11 от 26/01/2010 08:39 цитата
Взял новый винт на 1Тб его тоже не видет
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 26/01/2010 21:17 цитата
apolon, мать в ремонт.
apolon
Сообщение #13 от 30/01/2010 12:01 цитата
мать ожила.
нашел отлитевший реистор 51ом.
установка все исправила.
подскажите как закрыть тему
всем большое спасибо за помощь
