LESHIY
Леший форума
на компе сгорел блок питания(китаец atx-350) заменил блок вентиляторы заработали и на этом все закончилось. матушка EP-8RDA3+PRO post на матери показывает FF вентиляторы работают постоянно горит hdd led отключил винт, дисковод,заменил оперативку такая же беда(прооц переставлял в другой комп рабочий) может кто подскажет как мне ее победить |
Metallolom
ну раз уверен что это мать проверяй питальники и собственно как сильно микрухи греются если всё ок попробуй прошить биос (надеюсь не надо объяснять что перед всеми этими процедурами надо биос сбросить) |
gonzo
Винтокрут
leshiy151177, стандартная беда на этих Эпоксах, вроде FF- конец ПОСТ, и все ОК, но дальше не идут. Похоже на отвал СМ. Я это не победил , хотя штук 5-7 прошло мимо. |
LESHIY
Леший форума
биос сбрасывал. отключил кулер северного под напркгой поержал минут 10 северный холодный а южный мост 42 гр , южак вроде в норме вот поему северный комнатной температуры вопрос транзисторы по питанию проверил вроде нормальные,а вот какие напряжения на этой матушке должны быть незнаю . дилетант что поделаешь |
yurikel
Цитата: | может кто подскажет как мне ее победить | - Я подскажу- сначала береш в руки тестер и меряеш питания на материнской плате:ЮМ-СМ, на озу,состояние аппаратного ресета,питание процесора генерацию на клокере и т.д. а затем результаты своих трудов в студию. |
LESHIY
Леший форума
распиновку найду и отвечу
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 01:15
yurikel писал: | Цитата: | может кто подскажет как мне ее победить | - Я подскажу- сначала береш в руки тестер и меряеш питания на материнской плате:ЮМ-СМ, на озу,состояние аппаратного ресета,питание процесора генерацию на клокере и т.д. а затем результаты своих трудов в студию. | u юм-2.08 uсев 1.7 u core 1.7 u ram 2.24
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 01:17
yurikel писал: | Цитата: | может кто подскажет как мне ее победить | - Я подскажу- сначала береш в руки тестер и меряеш питания на материнской плате:ЮМ-СМ, на озу,состояние аппаратного ресета,питание процесора генерацию на клокере и т.д. а затем результаты своих трудов в студию. | u юм-2.08 uсев 1.7 u core 1.7 u ram 2.24 см без радиатора абслютно холодный ток 0.03ма |
LoadHigh
Pilot-by
перед тем как БП сдох, неизвестно какие он напруги выдавал. Могли литы попухнуть leshiy151177, проверь, это в лучшем случае. А дальше, всё уже подсказали, полевики, шимы, мост и т.д |
TE
leshiy151177, южный мост попробуй погреть. |
Metallolom
leshiy151177 писал: | распиновку найду и отвечу
yurikel писал: | Цитата: | может кто подскажет как мне ее победить | - Я подскажу- сначала береш в руки тестер и меряеш питания на материнской плате:ЮМ-СМ, на озу,состояние аппаратного ресета,питание процесора генерацию на клокере и т.д. а затем результаты своих трудов в студию. | u юм-2.08 uсев 1.7 u core 1.7 u ram 2.24 см без радиатора абслютно холодный ток 0.03ма | обьясни что за такое питание ram 2.24 если реч идёт о питании памяти то ddr1 питается 2.6в плюс его половина 1.3 в
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 14:03
и вообще питания какие-то странные лучше фото платы с отметками замеров |
gonzo
Винтокрут
LoadHigh писал: | gonzo, Южного ) |
Да, конечно ЮМ  |
LESHIY
Леший форума
спасибо всем огромное юм прогрел вроде заработало,а вот мост по температуре градусов 60 будет,это нормально? |
LoadHigh
leshiy151177, да... они греюЦЦо сильно, я лепил на них доп. охлаждение в виде радиатора. |
