мать ms 7104 не видит sata hdd в biose
kroks
Сообщение #1 от 26/01/2010 23:01 цитата
на матери два sata входа но в биосе про сата не слова вообще... hdd под виндовсом виден работает всё хорошо но если оставить его одного то винда на него не ставится (его видно но пишет типа на устройстве нет тома на каторый можно поставить ОС (примерно так)) мать ms 7104 винт seagate barracuda 7200.9 120 гигов... в железе понимаю поверхностно так что если можно объясните на пальцах...
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 26/01/2010 23:08 цитата
Драйвера нужно на сата контроллер сначала подгружать если с него грузится хочеш.
kroks
Сообщение #3 от 26/01/2010 23:13 цитата
ставлю с диска зверь xp sp 3 там все дрова сразу и подгружаются или нет???
yurikel
yurikel
Сообщение #4 от 26/01/2010 23:16 цитата
Ты систему на какой диск ставиш -на САТА или другой????
kroks
Сообщение #5 от 26/01/2010 23:17 цитата
на сата
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 26/01/2010 23:17 цитата
и
Делаем выводы на щет драйверов.
kroks
Сообщение #7 от 26/01/2010 23:22 цитата
паняна... дело ясное что дело тёмное... можно как нибудь по подробней... пожалуста...
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 26/01/2010 23:29 цитата
1) При установке Виндовс когда система спрашивает куда себя установить видет этот диск????
2) В биосе с какого устройства(какого винчестера) выставленна загрузка(приоритет)
kroks
Сообщение #9 от 26/01/2010 23:33 цитата
1) диск виден но установка туда невазможна пробывал фарматировать партишинам не помогает...
2)в биосе sata нет вообще...
yurikel
yurikel
Сообщение #10 от 26/01/2010 23:39 цитата
kroks, Я бы сделал тогда так: Скачал бы Акронис диск директор суит загрузился бы с СД и им бы сначала разбил(создал необходимие разделы) и отформатировал бы этот диск а затем попробовал поставить уже ОС. Или накрайняк возьми и Акронисом труэ имидж сделай клон рабочего диска и посмотри что будет если все правильно то должно запустится.
kroks
Сообщение #11 от 26/01/2010 23:41 цитата
я уже это пробывал не помогло...
yurikel
yurikel
Сообщение #12 от 26/01/2010 23:42 цитата
Акронисом труэ имидж сделай клон рабочего диска - пробовал??? А если клон нестартует тогда всетаки неправильно чтото в биосе поставил и подключайся к разъему с надписью САТА1 .
Metallolom
Metallolom
Сообщение #13 от 26/01/2010 23:45 цитата
не может быть, конторлер sata легальный (южный мост ) поэтому с установкой xp проблем быть не должно попробуй обычный sp2 поставить
kroks
Сообщение #14 от 26/01/2010 23:51 цитата
счас папробую...
Metallolom
Metallolom
Сообщение #15 от 26/01/2010 23:53 цитата
VT8237R это название южного моста говорит о том что sata находящаяся в нём райдовая значит в биосе есть мода легальная она или райдовая надо очень внимательно прошерстить биос и включить ей легальный режим (его там просто не может не быть!!!!!!!!!!!!!!! это зуб даю!!!!!!!)
kroks
Сообщение #16 от 26/01/2010 23:56 цитата
блин да я биос от и до уже пересмотрел нет там ни слова про сата чес слова нет...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 00:57
мот бмос прошить???
Metallolom
Metallolom
Сообщение #17 от 27/01/2010 00:03 цитата
в интегрейт перефериас онбоард сата контролер -насколько помню примерно так в зависимости от производителя биос
kroks
Сообщение #18 от 27/01/2010 00:09 цитата
да, именно там он и должен быть но там нет ничего про сата...
Metallolom
Metallolom
Сообщение #19 от 27/01/2010 00:11 цитата
может ешо так быть Serial ATA
kroks
Сообщение #20 от 27/01/2010 00:20 цитата
Metallolom писал:
не ну это я догадался что это одно и тоже... смех
