Не могу установить ОС Windows XP диск STA.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #1 от 01/02/2010 19:30 цитата
Сделал попытку установить HDD 160Гб разъем STA. AMD Athlontjm 64X2 Dual Core Processor 5400+ 2.79 ГГц. 2.00 ГБ ОЗУ.
Зашел в BIOS в настройках установил загрузку 1_CD, 2_HDD, вышел с сохранением. Загрузочный диск предварительно вставил.
Началась перезагрузка, и в результате на черном экране получил вот такое сообщение: NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.
Сделал перевод вот результат:
NTLDR отсутствует. Нажмите Ctrl+Alt+Del, чтобы перезапустить. И так по кругу. Что это значит?
Установкой занимаюсь только для себя, после установки 2 ядра платы менял в сервисном центре, где 5 лет назад покупал компьютер
что бы была гарантия. После замены плат, со старых собрал другой блок, с установкой проблем не было.
Не пойму как этот диск поставить мастером. На диске есть указания, но на английском вроде как на 3 и 4 ставить перемычку, при попытке ее установить вообще выдает ошибку.
Может, кто сталкивался с такой проблемой?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 01/02/2010 21:52 цитата
После замены плат,
Запомни WinNT OS привязываются мясом к железу!!!
На SATA
1 в BIOS нужно включить SATA контроллер
2 перевести в режим SATA-1 или SATA-2 (зависит от матери)
3 при установке винды нужно подсовывать драйвера для SATA если они не интегрированы в дистрибутив винды.
А по этому снятый с другой матери винт с предустановленной OS типа winNT будет выдавать
Valeriy L писал:
NTLDR
Metallolom
Metallolom
Сообщение #3 от 02/02/2010 00:02 цитата
джампы не трож ( на наклейке по руски написано мастер\слейв не применимы к сата интерфейсу) какой же там мастер слейф если на один канал больше одного устройства не повесиш
нтлдр это всего навсего в твоём случае ,не смог загрузиться с сидюка начал грузиться с винта ,так как на винте нет винды он про нтлдр и говорит.
проверяй сидюк или диск
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 02/02/2010 02:12 цитата
Valeriy L писал:
Началась перезагрузка, и в результате на черном экране получил вот такое сообщение: NTLDR is missing...
Варианты:
1. диск винды не загрузочный
2. дисковод не живет
3. в BIOS не сохранил то, что надо
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 от 02/02/2010 03:16 цитата
m.ix писал:
Valeriy L писал:
NTLDR
Вот бред то улыбка))
Вариант "в биосе не сохранил что надо" больше подходит. Проверьте сам установочный диск, чтобы он был загрузочным и приоритет загрузки в BIOS.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #6 от 02/02/2010 05:50 цитата
HDD покупал новый. В BIOS настройки сохраняться, после перегрузки следующей заходил опять проверял. Может и дисковод заметил раньше вставляешь диск м меню диска на мониторе появляется а сейчас нужно или правой по ярлыку и выбрать автозагрузка или в сам диск войти и там запустить его.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 06:51
Раньше вообще небыло запуска никакого пришлось в BIOS в разделе ноль на единицу менять,
после выяснил что на хочет из под виндовс писать, пришлось СD прописывать.
Но так загрузки толковой не добился, что бы меню диска на монитор выходило.
Как можно исправить это? Диск поеду поменяю что бы мастером мог ставить.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 07:22
Мастером SATA можно поставить джампами, или только к этому диску нельзя?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #7 от 02/02/2010 09:10 цитата
у сата вообще не существует понятия мастер существует понятие сата 1 сата 2 сата 3................... всё зависит от дыры в которую ты его вставиш! да и не внём то дело ,если ты с сд не можеш загрузится !
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #8 от 02/02/2010 18:51 цитата
Понятно в 3 сата стоял, у меня привод стоит в сата DVD RW может попробовать поставить CD на IDE и с него загрузится.
Диск с драйверами что с мамой дали не пойму как найти драйвера сата.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 02/02/2010 20:21 цитата
Есть режим
SATA-I 150
SATA-II 300
хоть во втором хоть все шесть пускай стоят.
Есть приоритет загрузки, который в BIOS запросто выставляется.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 от 02/02/2010 22:46 цитата
Valeriy L, я не великий спец в комповом железе, но так... заметка из личного опыта - может, поможет: ASUS EEE тоже упорно не хочет грузиться с CD или флэхи, если в БИОСе в загрузочных устройствах включен HDD, пусть даже по приоритету ПОСЛЕ USB CD или другого загрузочного устройства. Вообще-то, так не должно вроде быть, однако... Проблему решаю двумя способами: либо удержанием при загрузке ESC, с последующим выбором загрузочного устройства из найденных БИОСом, либо - полное исключение из списка загрузочных всех устройств, кроме нужного. После установки системы не забыть снова включить HDD в список загрузочных устройств.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 02/02/2010 23:36 цитата
А у меня на компе F12 принудительный приоритет загрузки.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 от 03/02/2010 05:03 цитата
m.ix, ЕЕЕжик - ноут... и даже ещё точнее - нетбук. Что в последний раз жал - про то и написал. Извиняюсь. А у декстопа - да, и у моего тоже F12.
улыбка
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #13 от 03/02/2010 05:48 цитата
да хоть в Sata 10 пусть стоит - если диск загрузочный и приоритет загрузки правильно выставлен в биосе - загрузка будет с Cd-Rom'а.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #14 от 03/02/2010 06:58 цитата
В загрузке я ставил CD_HDD и потом просто 3.5. Как я понял -20dB в BIOS при выборе устройства загрузки все отключить в настройках оставив только CD. И начать установку, попробую сначало ESC а потом отключить. Но сначало отключу DVD c CATA подключу на IDE CD тот который у меня на другом системном блоке. Проверю его на загрузку.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 08:07
Нашел ссылку где описаны все варианты почему нет загрузки с привода. Прошел по всем пунктам в реестре все стоит как они рекомендуют . Вот ссылка чем пользовался. http://support.microsoft.com/kb/330135/ru
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #15 от 03/02/2010 09:07 цитата
какой реестр, когда вы еще в систему не грузитесь?)) Фиг с ним.. оставьте загрузку только с CD, остальное поставьте Disabled... детский сад, ясельная группа.. улыбка
f-74
Сообщение #16 от 03/02/2010 10:11 цитата
m.ix, правильно сказал. Дело не в диске и не в приводе. Цитирую:
- Во время инсталляции Винды, еще в текстовом режиме, происходит загрузка драйверов, которые заставляют работать железо, нужное на данном этапе.Обычно это дрова....... для контроллеров жестких дисков." (журнал МОЙ КОМПЬЮТЕР №4 за 2008 г.)
В процессе загрузки бывает предложение нажать Ф2 для восстановления и потом Ф6 для каких то дров. Вот это Ф6 и есть момент для подстановки дров для винта . В известном дистрибутиве ZverDVD уже есть практически все дрова и установка обычно проходит без проблем.
И конечно же, нужно установить в BIOSе режим AHCI в PATA-mode или в что то подобное. Тогда есть вероятнось установить Винду и без интегрированных дров.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #17 от 03/02/2010 10:24 цитата
Еще один дятел, который читать не умеет..
Человек в принципе не может загрузиться с CD-Rom'а. А ты со зверями своими лезешь...
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #18 от 03/02/2010 19:51 цитата
Сегодня проделал все что советовали. 1 Зашел в BIOS оставил только CD. CD взял с другого блока, отключил DVD с САТА, CD поставил на IDE рабочий HDD отключил снял питание. IDE порт один поэтому и отключил чтобы не мешел. Новый подключил, в BIOS виден. Первая попытка в BIOS 1_CD 2_ HDD презагрузка результат тот же, еще перезагрузка с нажатой ESC результата нет.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 20:57
Вторая попытка оставил в BIOS один CD но результат тот же. Поставил все на место. Склонировал систему Акрониксом, диск загрузился система то же. Нужно было создать еще логический диск, создал, Акроникс начал нерезагрузку и все слетело. Наверное прийдеться спецам вести а это 30 км на рейсовом автобусе. НЕ очень хочеться, но наверное прийдется.
WOLF009
Сообщение #19 от 03/02/2010 22:14 цитата
диск сам читабельный? биос пропускает загрузки с cd и начинает грузить с жесткого поэтому и выдает "ntldr отсутствует". что за дисковод стоит?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #20 от 04/02/2010 02:29 цитата
я еще раз повторю вопрос - у вас диск (CD) с которого вы пытаетесь загрузиться - он точно загрузочный? Или туда просто файлики "нарезаны" были?
