Вопрос по ST3500320NS
firmwares
Сообщение #1 от 08/02/2010 12:23 цитата
Собственно такое дело!
После горячей замены винта ST3500320NS он перестал нормально определяться!
Определяется очень долго и жутко тормозит систему.
При определении показывает, что объем составляет 7 гигов
вместо 500.
Отформатировать его не удается (выдает ошибку или пропадает из системы)
Кто поможет побороть этого зверя?
С чем это может быть связано и как решить данную проблему?
Помогите разобраться!!!!
Спасибо!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 08/02/2010 17:56 цитата
firmwares, так не пробовал?
http://monitor.espec.ws/section5/topic144023.html
или так:
http://monitor.espec.ws/section5/topic87230p15.html
Во втором случае ограничение HPA возникло тоже из-за "горячего включения" - из-за плохого контакта в шлейфе.
Dark Angel
Сообщение #3 от 08/02/2010 18:46 цитата
firmwares, какая мать? Если ГИГАБАЙТ, то для начала прошей новой прошивкой БИОС. В БИОСе выставь режим IDE Compatible. Загрузи MHDD. Сделай NHPA. Перепрошей винт новой прошивкой
firmwares
Сообщение #4 от 11/02/2010 00:13 цитата
Dark Angel, мать ASUS. Прошить винт не получается (прошивальщик начинает ругаться)
Dark Angel
Сообщение #5 от 11/02/2010 07:43 цитата
firmwares, что пишет? И какая мать ASUS?
Тогда для начала сделай MHDD NHPA.
